Датчик уровня топлива
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
16-12-2021 10:53 Датчик уровня топлива
Октавия А5
Иногда показывает правильный уровень, иногда нет.
Стрелка начинает показывать уровень ниже чем есть, постепенно сползая. Потом через время может вернуться выше, к норме, но не на долго.
Пример:
Стрелка отображает 1/4 бака, хотя относительно пробега дожно быть около половины.
Заезжаю на АЗС, заправляю до полного, стрелка подымается до 3/4. Спустя 30 мин, уже подымается до полного.
Снимал датчик, шкала не протерта, чистил спиртом - результата нет.
Ставил другой насос, бош с датчиком в сборе - результата нет.
Какие ещё могут быть варианты, если отбросить датчик в баке?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
16-12-2021 11:31 RE: Датчик уровня топлива
поменяйте заправку
БДСМ? или льёте спиртовой бензин??
Egor25 Немає
16-12-2021 12:16 RE: Датчик уровня топлива
Кло а95евро 50%
upg а95 30%
grand petrol а95 20%
бдсм и спирт никогда не заливал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2021 12:16 Egor25.)
16-12-2021 13:48 RE: Датчик уровня топлива
я бы попробовал на приборке фишки подергать, возможно что то окислилось на контактах и плохой сигнал доходит до стрелки (не то сопротивление)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
16-12-2021 17:53 RE: Датчик уровня топлива
(16-12-2021 13:48)Misterd :  я бы попробовал на приборке фишки подергать, возможно что то окислилось на контактах и плохой сигнал доходит до стрелки (не то сопротивление)
или перепропаять контакты на фишках
возможны микротрещины в пайке
16-12-2021 19:20 RE: Датчик уровня топлива
(16-12-2021 17:53)Lexa_odessa :
И с вашим мнением я абсолютно согласен, дорогой друг!)))
Щадячий Немає
шкода А5
17-12-2021 16:33 RE: Датчик уровня топлива
(16-12-2021 19:20)Misterd :
+ 1 была проблема в пайке на приборке... один раз был конкретный глюк на пару минут, вся приборка не работала.
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
20-12-2021 07:55 RE: Датчик уровня топлива
(16-12-2021 10:53)Egor25 :  Октавия А5
Пример:
у Вас ГБО не стоит на авто?
у себя на авто заметил такой глюк - еду на газу, но при этом стрелка уровня бензина в баке опускается. Заметил на длинном пробег, когда уровень бензина был чуть выше красного. Стрелка начала опускаться , загорелась лампочка, комп сказал, что осталось только 60 км, я даже начал паниковать, так как еще ехать и я не мог понять, почему так поджирает бензин. Но на утро, когда завел авто, уровень показал такой, какой был изначально, чуть выше красной зоны.
Если я правильно понимаю, то там нет поплавка или замер только при старте, а потом как-то путем расчета уменьшается уровень, получая по факту виртуальный уровень , а не реальный с поплавка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2021 08:00 Примат.)
Egor25 Немає
20-12-2021 10:01 RE: Датчик уровня топлива
ГБО нет, на прямой впрыск профита не много.
Подобное и я замечаю, что путем "расчета" пройденого растояния или время работы мотора, снижается уровень на шкале.
Интересно, сам блок управления насосом, который над баком в пыльнике установлен, может сбоить?
Фишки бака и проборки проверить на предмет пайки тоже нужно, но как их разобрать, я пока не понял.
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
20-12-2021 21:24 RE: Датчик уровня топлива
(16-12-2021 10:53)Egor25 :  ...
Все указывает на прямой путь к приборной панели.
Когда снимали датчик уровня топлива наверное следовало бы проверить (сопоставить) адекватность положение датчика с положением стрелки (руками задавая положение на датчике и глазами наблюдая за стрелкой на приборке). Ну или по крайней мере посмотреть на закономерность с которой показания отличаются от реалии.
Да вот еще один момент (я не проверял на Шкодах) обычно сам стрелочный приборчик указателя топлива на приборной панели чуток не обычный. Я сейчас не берусь четко сказать как это по умному обзывается, но! Приборчик этот заторможенный (ну как бы с демпфером) чтобы бультыхание топлива в баке на наших дорогах не отражалось таким же мельтишением стрелки указателя топлива.
На пред.авто (Мазда 323) было именно так. Почти пустой бак, заправляю до полного. Вкл зажигание и стрелка примерно за 10 секунд принимает адекватное положение.
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 960 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 166 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 124 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 300 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 506 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 513 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 858 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 20 195 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 517 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
  Лампочка уровня топлива TMD 15 7 483 21-10-2018 21:08
Останнє: Siryi
