подгазовывает при переключении
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
03-06-2009 21:19 подгазовывает при переключении
Как будто рано выжимаю сцепление не сбросив газ. Обороты повышаются примерно на 50 об/мин Пробывал сначала убирать ногу с газа потом выжимать сцепление - дергается. Было и раньше прошло само собой. Помоему появилось после чистки дроссельной, чистил сам, адаптацию не проводил. У моего знакомого на КИА тоже самое с новой машины.
Заправляюсь на Укравто, пробег 90тыс. 1,8Т, AGU. Какие будут соображения, подскажите плиз.
Датчик на педали сцепления посмотрите
V_Al Немає
Octavia Tour AGU 2008
Все правильно, вот тут он http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...sc&start=0
Vlad-Octavia Немає
всем спасибо. Действительно датчик не работал.Проверил тестером - на педаль не реагирует, оказалось не достает шток датчика к педали, подложил самоклеяшийся войлок - заработало. Заодно разобрал датчик, смазал все трущиеся части, так на всякий случай. Щас поеду проедусь.
Дружба
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Кстати шток этого датчика регулируется, не обязательно подкладывать под него что-то. Во всяком случае на 1.6 двигателе. Но его можно регулировать не во всех положениях фиксатора. Не помню точно в каком.
Vlad-Octavia Немає
Проехал, все гуд. По поводу регулировки штока, так разбирал же, вроди ничего не регулируется, мож что не заметил. Еще раз всем спасибо Дружба
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
А что делать, если датчик рабочий, но все равно подгазовывает и толчки при переключениях. Предохранитель в порядке. Думаю, что дело уже в проводке. Как решить эту проблему? Спасибо.
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
А такой датчик есть в фабии?
[Зображення: plah.gif]
gp-studio Немає
Приєднався: Jan 2010
Fabia 1.2
11-03-2015 20:38 RE: подгазовывает при переключении
да есть и на фабии такой
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 729 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 992 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Крякает КПП при переключении с 1 на 2 HuKuToC 5 2 176 28-09-2017 19:51
Останнє: HuKuToC
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 669 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Скрип при переключении передач VITEK 2 1 816 16-05-2015 07:56
Останнє: Gladiator7
  Не работает дальний свет при переключении с ближнего misholr 8 10 970 09-05-2015 16:12
Останнє: ByVamp
  двигатель подгазовывает Virich 55 20 015 31-03-2015 16:53
Останнє: igaryok
  Octavia MPI: Хруст при переключении на 5-ю передачу apylypiv 3 1 945 27-03-2014 14:27
Останнє: apylypiv
  При переключении ...... связь с турбиной. c2h5oh 9 6 561 27-07-2013 14:21
Останнє: c2h5oh
  Свист при переключении передач А5 TDI tohak 6 5 584 22-06-2013 08:26
Останнє: c2h5oh
