Не работает дальний свет при переключении с ближнего
misholr Немає
Приєднався: Mar 2014
Octavia Tour 1.8 t
18-01-2015 17:05 Не работает дальний свет при переключении с ближнего
Друзья, при покупке авто был установлен биксенон. Долгое время было все ок, переключался на дальний редко, т. к. ближний светит здорово, затем заметил, что дальний начал включаться не сразу, приходилось несколько раз рычагом клачать (как от себя так и на себя) в итоге бальний перестал работать. Однако с выключенными фарами им моргать можно и при вкл габаритах так же можно моргать дальним, но при включении ближнего перехожу на дальний, а он не работает, хотя индикатор дальнего горит. Пересмотрел все переключатели все ок. Где копать? Кто что думает?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
18-01-2015 17:08 RE: Не работает дальний свет при переключении с ближнего
Релюшку смотрите, которая в проводке для би-ксенона.
misholr Немає
Octavia Tour 1.8 t
18-01-2015 17:22 RE: Не работает дальний свет при переключении с ближнего
Неужели реле?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
18-01-2015 17:26 RE: Не работает дальний свет при переключении с ближнего
там стоит коробочка китайская, там реле и диоды в ней. Вот ее менять скорее всего. Если вы из Харькова, приезжайте, починю
misholr Немає
Octavia Tour 1.8 t
18-01-2015 17:31 RE: Не работает дальний свет при переключении с ближнего
(18-01-2015 17:26)MrCrazy :  там стоит коробочка китайская, там реле и диоды в ней. Вот ее менять скорее всего. Если вы из Харькова, приезжайте, починю
Спасибо, я из Киева. Как проверить работает ли нет? В каком случае на обмотку подается +?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
18-01-2015 17:47 RE: Не работает дальний свет при переключении с ближнего
Тестер в руки и смотреть. Из фары достать 3х контактную фишку и смотреть приходит ли напряжение.
А до этого проверить предохранители. А лучше к электрику.
misholr Немає
Octavia Tour 1.8 t
18-01-2015 17:50 RE: Не работает дальний свет при переключении с ближнего
(18-01-2015 17:47)MrCrazy :  Тестер в руки и смотреть. Из фары достать 3х контактную фишку и смотреть приходит ли напряжение.
Предохранители целы. Ясно, что целы и лампы и блоки розжига, да, а реле я не проверял, хотя его видел в проводке ксенона. Блоки розжига запрятаны так, что даже и не знаю какой ксенон у меня, не хотелось глубока разбирать, а на коробке реле не написано ничего
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
18-01-2015 18:10 RE: Не работает дальний свет при переключении с ближнего
Через комп я не помогу.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
09-05-2015 16:12 RE: Не работает дальний свет при переключении с ближнего
Аналогичная проблема.
В фарах стоит линзы ж5.
В последнее время участилось, не включается дальний с ближнего.
Заметил еще, вкл выкл на выключателе противотуманки все работает..
Смотреть на реле ксенона??
Или куда то еще?
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 418 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 255 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 248 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пропадает свет. Awes 12 3 738 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 242 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 6 682 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
Bug Перегорают лампы ближнего света в одной фаре Octavia a5 fl Zebr1986 12 8 340 16-12-2019 00:06
Останнє: sk_vit
  Какой тип ламп ближнего в Fabia 2 \ 2011 ? stan72 7 2 812 10-01-2019 11:27
Останнє: stan72
  Вопрос про свет Krusha 3 1 768 13-12-2018 15:10
Останнє: PAnda
  Ручка поворотника, дальний. Суперб SlavaP 2 1 699 10-07-2018 18:24
Останнє: Bank911
