двигатель подгазовывает
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
23-12-2012 12:26 двигатель подгазовывает
Всем доброго времени суток, так как поиск не дал никаких результатов решил создать отдельную тему, машина шкода октавия 1.8Т АГУ 2008 г.в. нареканий на двигатель нет все устраивало пока не заметил что при переходе на нейтральку оборты падают до холостого хода, а потом снова поднимаются примерно на 3-5 секунд до 1300-1500 и снова падают и все на этом все заканчивается, завтра еду на компьютерную диагностику, после отпишусь, но хотелось бы услышать и ваше мнение откуда начинать смотреть и что могло бы вызвать такие симптомы?
23-12-2012 13:48 RE: двигатель подгазовывает
Поиском смотрите "концевик на педали сцепления" или как-то так
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
23-12-2012 14:22 RE: двигатель подгазовывает
навсякий случай номер датчика педали сцепления 6Q0 927 189
выпускается взамен 1j0 927 189F ,он у вас сейчас установлен.
SPEED Немає
матёрый
Приєднався: Sep 2012
UA-Киев
Skoda Octavia A5 FSI
Skype IDshyraken007
23-12-2012 14:28 RE: двигатель подгазовывает
(23-12-2012 14:22)egorPK :  навсякий случай номер датчика педали сцепления 6Q0 927 189
+1 Hello! у товарища была такая проблемка тоже, устранил заменив датчик!
Драка
Virich Немає
23-12-2012 15:13 RE: двигатель подгазовывает
а можно как нибудь обьяснить как детчик педали сцепления влияет на подгазовку?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
23-12-2012 16:02 RE: двигатель подгазовывает
датчик дает сигнал на ЭБУ, тем самым ЭБУ знает нажата ли педаль или нет. Соответственно при неисправности датчика
ЭБУ задействует не те алгоритмы работы двигателя, которые должны применяться на ХХ. Отсюда вам и подгазовка и все остальное.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 16:04 uncle_g.)
SPEED Немає
матёрый
UA-Киев
Skype IDshyraken007
23-12-2012 16:15 RE: двигатель подгазовывает
(23-12-2012 16:02)uncle_g :  датчик дает сигнал на ЭБУ, тем самым ЭБУ знает нажата ли педаль или нет. Соответственно при неисправности датчика
сильно ответил! Respect
Драка
23-12-2012 17:27 RE: двигатель подгазовывает
(23-12-2012 15:13)Virich :  а можно как нибудь обьяснить как детчик педали сцепления влияет на подгазовку?
А ХЗ как влияет
Если бы вы темы о концевике нашли и прочли, то таких вопросов бы не было. Или лень?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 17:29 Ulisss.)
Skod@Yalta Немає
23-12-2012 19:25 RE: двигатель подгазовывает
Точно датчик! Себе менял. Но мне пришлось из старого и нового сделать "свой вариант" датчика. То ли заводской брак был, точно не помню. Старый датчик до конца ремонта не выкидывайте!
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
23-12-2012 21:36 RE: двигатель подгазовывает
Сам датчик както хитро вставляется(при нажатой или при отпущеной педали),нужно чтоб знающий менял, если неправельно вставлять можно потом сразу за новым идти(внутри ломается усик замыкающий контакты).
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 061 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 669 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  подгазовывает при переключении Vlad-Octavia 10 7 407 11-03-2015 21:39
Останнє: skodabox
