При переключении ...... связь с турбиной.
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
25-07-2013 14:27 При переключении ...... связь с турбиной.
Доброго времени. (Дизель 1,9 тди 12года выпуска).
Прошу Вашей помощи и консультации!
Предистория, т.к. это мой первый дизель начал прислушиваться к звукам. (В течении года меня мучает данный вопрос, а еще до сих пор толком не научился пользоваться поиском Sad , но все же нашел похожую тему, однако не смог нечего толком понять).
Ситуация следующая, при движении со 2й по 4ю (5ти ступенчатая коробка, механика) передачу при отпускании педальки газа (тем самым сцепление при переключении передач тоже отпускается) именно педальки газа хочу акцентировать на этом внимание происходит свист такое ощущение как будто турбина выпускает воздух! Обороты двигателя при этом от 1500 до 2000.
При переключении передачи и нажатии на педальку газа с 1500 до 3000 оборотов свиста нет. Тобиж данное - происходит лишь при первом случае именно при отпускании педали и переключении со 2й на 4ю передачу, далее на большей скорости при переключении на 5ю передачу никаких звуков не слышно (возможно из за интенсивной работы двигателя при скорости 80-90км.ч. и самого дорожного покрытия).
Отдел гарантии сообщил, что это нормально - так и должно быть, обычная работа двигателя (Прага авто).
Но тогда вопрос если это работа турбины - тогда она постоянно работает???????? (Насколько я осведомлен она должна включаться с выше 2500 оборотов двигателя).
Благодарю Вас заранее за конструктивный ответ.
25-07-2013 14:53 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
(25-07-2013 14:27)c2h5oh :  Но тогда вопрос если это работа турбины - тогда она постоянно работает???????? (Насколько я осведомлен она должна включаться с выше 2500 оборотов двигателя).
Вы не правельно осведомлены , она работает постоянно , даже на холостых оборотах она - крутится.
c2h5oh Немає
AVP
KieV
25-07-2013 18:06 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
Smile Так то и думал, спасибо Владислав за разъяснение по работе турбины.
Свист то есть, кто то прислушивался к своим дизилькам, норма ли это?
25-07-2013 21:09 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
(25-07-2013 18:06)c2h5oh :  Smile Так то и думал, спасибо Владислав за разъяснение по работе турбины.
Свистит значит работает. Заедьте на диагностику для успокоения и не парьтесь.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
25-07-2013 22:24 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
Еще это может быть передув, если турба с геометрией может геометрия закоксовалась, если звук с новъя значит все нормально просто на словах звук не передаш, и вобще на турбе с геометрией вредно тошнить нужно и покрутить иногда. Диагностика рулит она все покажет есле передув.
c2h5oh Немає
AVP
KieV
26-07-2013 06:54 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
Не напрягает особо, свистит с самого начала, согласен что на словах сложно передать.
Про диагностику думал, был на Окружной (Прага) - сказали у всех так, не париться.
Мутные сомнение есть то.......
На прага авто сказали, что при сбросе газа давление с турбины сбрасывается через клапан, как то так, мол у всех так.
Только никто толком и не отписался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2013 09:52 c2h5oh.)
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
26-07-2013 09:54 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
надо будет волноваться когда перестанет свистеть.
откройте правое окно и проедьте вдоль забора где-то. звук разгоняющегося МАЗа, свист такой...
и чего это вы переключаетесь на таких малых оборотах 1500-2000??? на 3-4-5 передаче. это же обороты для пробок утренних, не засирайте турбину такой ездой.
c2h5oh Немає
AVP
KieV
26-07-2013 10:27 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
Laughing да я тут уже себе такого наколдовал по незнанке)
Хм... до 2000 получается комфортное переключение и небольшой расход.
Если топить со 2й по 4ю переключая после 2500 расход за 8л. перевалит в городе.
Я ж собственно и тему поднял т.к. первый дизель. Спс.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
26-07-2013 12:18 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
Всегда переключаюсь после 2 500 оборотов. Средний расход больше 7 не подымался.
Сейчас турбина с геометрией - веселей переключаться после 3 000Mr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
c2h5oh Немає
AVP
KieV
27-07-2013 14:21 RE: При переключении ...... связь с турбиной.
Спс. Пробовал переключать на более высших оборотах, с 2200 до 2700 сразу расход до 7,3-8л по городу скаканул...
Странно и писка практически нет при таком переключении (более высокие обороты). Более отчетливо слышна работа турбины.
Относительно свиста, цитирую еврокар "Ознакомившись с Вашим письмом, технические специалисты Еврокар сообщили, что описанный Вами звук может присутствовать на автомобиле Octavia Combi A5 Ambiente 1,9TDI-PD/77kW, так как это связано с особенностями работы турбины. Так же сообщаем, что турбина работает всегда, а не включается при оборотах свыше 2500."
Что и требовалось доказать. Smile
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 459 26-01-2023 12:44
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 418 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 258 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет? yr84 22 9 728 25-01-2018 20:37
Останнє: Lexa_odessa
  Крякает КПП при переключении с 1 на 2 HuKuToC 5 2 019 28-09-2017 19:51
Останнє: HuKuToC
  Проблема с турбиной на AGU zelik007 12 5 706 20-08-2015 16:01
Останнє: stg vag
  Скрип при переключении передач VITEK 2 1 724 16-05-2015 07:56
Останнє: Gladiator7
  Не работает дальний свет при переключении с ближнего misholr 8 10 594 09-05-2015 16:12
Останнє: ByVamp
  подгазовывает при переключении Vlad-Octavia 10 7 113 11-03-2015 21:39
Останнє: skodabox
  Мистика с турбиной Tasmanec 4 2 239 05-03-2015 11:46
Останнє: Tasmanec
