Octavia MPI: Хруст при переключении на 5-ю передачу
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Приєднався: Aug 2011
Вінниця -> Львів -> Київ
Kodiaq Sportline
27-03-2014 09:16 Octavia MPI: Хруст при переключении на 5-ю передачу
Прошу помощи у форумчан. Стал замечать легкий хруст при переключении на 5 передачу - при движении рычагом вправо до упора с последуюим включением передачи. Хрустит как при заглушеном моторе (на холодную) так и в движении. Если переключать передачу нежно (без передвижения рычага до упора вправо, а просто слегонца толкая его) - то хруста нету. Остальные передачи переключаются нормально.
зы. Автомобиль 2012 г.в., еще на гарантии, на сервис записался.
ВИН: TMBHA21Z6DB151282
Кузьма Скрябін (с)
Nazikey Немає
27-03-2014 11:43 RE: Octavia MPI: Хруст при переключении на 5-ю передачу
треба на сервіс можливо куліса десь невідрегульована
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
27-03-2014 12:02 RE: Octavia MPI: Хруст при переключении на 5-ю передачу
Еще, возможно, синхронизаторы коробки.
На больших оборотах с силой передачу(и) не включались?
Gonna ride the wild wind
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Kodiaq Sportline
27-03-2014 14:27 RE: Octavia MPI: Хруст при переключении на 5-ю передачу
Вернулся с сервиса. В общем, с точки зрения целосности механизмов - все хорошо, ничего не поломалось. Хруст был вызван "сьевшейся" смазкой на шарике кулисы под манжетой КПП в салоне: шарик ёрзал по сухому пластиковому кожуху, в результате чего и появлялся звук, напоминающий хруст.
Смазаку заменили - хруст пропал; все передачи стали переключаться немного легче. Всем спасибо Дружба
Кузьма Скрябін (с)
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 921 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 418 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 256 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 139 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 203 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 597 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
  Крякает КПП при переключении с 1 на 2 HuKuToC 5 2 019 28-09-2017 19:51
Останнє: HuKuToC
Video Непонятный хруст Анатоличь 20 6 227 23-12-2016 07:55
Останнє: rdanov
  Хруст и скрежет в задней подвеске А5 VTX 4 3 346 06-04-2016 13:26
Останнє: Duchovny
  "хруст" в салоне Octavia A5 combi Duchovny 18 6 224 17-03-2016 19:25
Останнє: Duchovny
