Стук нижней части крепления радиатора Octavia 1,6
Тарас_Буток Немає
Приєднався: Nov 2008
Volkswagen Passat B8 Variant, Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ
21-12-2008 11:51 Стук нижней части крепления радиатора Octavia 1,6
Сегодня обнаружил что у моей Octavia 1,6 скрип при закрытии дверей на самом деле происходжением из крепления радиатора. Подергал радиатор - оказалось что стучит нижняя часть крепления радиатора. Кто сталкивался с таким? Можно ли этот скрип убить Повбывав бы самому или ехать в СТО?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
это болезнь у Тура- замена!
I'll be back!
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
У меня такое было. Поехал делать ТО и попросил подкрутить радиатор. 1 минута и всё было решено.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
21-12-2008 12:33 Re: Стук нижней части крепления радиатора Octavia 1,6
Тарас_Буток :Сегодня обнаружил что у моей Octavia 1,6 скрип при закрытии дверей на самом деле происходжением из крепления радиатора. Подергал радиатор - оказалось что стучит нижняя часть крепления радиатора. Кто сталкивался с таким? Можно ли этот скрип убить Повбывав бы самому или ехать в СТО?
нижние подушки надо менять на новые, а не подматывать, стоимость реализации проекта - 250 грн, а если ездить так то есть вероятность того что нижний шланг луснет в самый неподходящий момент и прийдеться подушки все равно менять, а кроме этого шланг и жидкость красного цвета)
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Slavik_B :У меня такое было. Поехал делать ТО и попросил подкрутить радиатор. 1 минута и всё было решено.
+1 слесарь на Автотрейдинг СТО закрутил 1 саморез около года назад. не гремит о сих пор
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
ANDP Немає
Херсон
Еще +1. На туре начал тарабанить радиатор через 1,5года эксплуатации. Заменил все 4 подушки. Через пол года опять начало греметь. Поехал к другим офицалам и тамошний мастер вылечил в течении одной минуты путём прикручивания низа радиатора к бамперу болтиком с гаечкой. Я токо заставил его вставить резинку между радиатором и бампером, шоб надёжней и жестче было крепление. Курить
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
+1
Shvunf Немає
ккк
Таже беда!!!Хочу сделать сам! Защиту снимать надо??????
Swetlyachok Немає
Octavia Tour 1,6 і
У меня таже проблема. уже надоело слушать этот скрип. Но очень хочется сделать все самому. Кто знает скажите - нада, ли снимать защиту картера, что-б долесть до низа радиатора? Ели может у кого есть в рисунках как нада сделать. Если сам сделаю, обязательно буду делать с фото снимками.
[Зображення: userbar8.jpg]
ANDP Немає
Херсон
Защиту снимать надо! Иначе не будет видно низа радиарора куда вкручивать саморез или сверлить дюрочку под болтик с гаечкой. Картинок у мну нету. Да и нах они нужны. Когда заглянете под низ, сами поймёте где нужно закрепить. Можно потерпеть до следующего ТО. Ну а если невмоготу, то придётся снимать. Кста, без подъёмника или ямы будет сложновато. Курить
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 162 22-11-2024 09:19
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 239 24-08-2022 17:54
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 212 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 557 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 360 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 187 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 084 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 12 130 01-08-2021 08:40
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 825 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 17 967 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
