самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
Alex9178 Немає
12-10-2012 10:45 самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
ситуация в следующем - включаеться сам по себе вентилятор не зависимо от температуры двигателя, включиться, поработает минут пять потом выключаеться. Подключили ваг-ком, ошибок нет, оба датчика температуры ведут себя адекватно, термостат исправен... Подскажите где рыть? Может блок управления вентиляторами заменить?
Alex9178 Немає
23-10-2012 15:23 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
какой-то барабашка завелся... сегодня подкинул блок управления вентилятором... безрезультатно... может у кого были подобные проблемы? что скажите?
Jovanni Немає
Приєднався: Aug 2010
Южноукраинск
Octavia Combi 1.6 5+ BFQ
23-10-2012 16:10 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
Была проблема- включался вентилятор, когда заводил двигатель и постоянно молотил. Определил причину- неисправность датчика в термостате, заменил термостат в сборе-всё о.к., а вот в Вашем случае непоняткиShocked, может быть всё-таки термостат, или где-то пропадает контакт?
Alex9178 Немає
23-10-2012 17:26 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
(23-10-2012 16:10)Jovanni :  Была проблема- включался вентилятор, когда заводил двигатель и постоянно молотил. Определил причину- неисправность датчика в термостате, заменил термостат в сборе-всё о.к., а вот в Вашем случае непоняткиShocked, может быть всё-таки термостат, или где-то пропадает контакт?
дело в том что когда появляется ошибка по термостату то так и будет система перейдет в аварийный режим и включаться вентиляторы и будут молотить до тех пор пока вы эту ошибку не удалите... а у меня с термостатом все ок!
знакомый диагност посоветовал обратить внимание на датчик давления в кондиционере, возможно он показывает завышенное давление в системе и срабатывает вентилятор... в каком блоке измеренных данных смотреть (а то я уже не помню)?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-10-2012 23:11 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
Hello!Сними разъем с датчика давления кондиционера и убедишься в своих догадках.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Alex9178 Немає
26-10-2012 21:03 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
(23-10-2012 23:11)skodabox :  Hello!Сними разъем с датчика давления кондиционера и убедишься в своих догадках.
снимал...не помогло...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-10-2012 21:08 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
Значит, термостат.
+380 50 300 93 49
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
26-10-2012 22:46 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
а чтобы проверить датчик термостата можно снять левый предохранитель который находиться на акумуляторе, и тогда посмотреть перестанут ли вращаться вентиляторы,Куритьможет таким способом...Hello!
Alex9178 Немає
31-10-2012 16:51 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
в общем все решилось перезаправкой кондиционераShocked... даже и не знаю что сказать...
Лёха Немає
31-10-2012 17:01 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
(31-10-2012 16:51)Alex9178 :  в общем все решилось перезаправкой кондиционераShocked... даже и не знаю что сказать...
ну очевидно не проканало:
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 570 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 605 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 899 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 771 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 828 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 735 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 087 11-03-2021 16:28
