Линзованная оптика в октавии тур 1.6 - ХЭЛП
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
15-11-2008 10:52 Линзованная оптика в октавии тур 1.6 - ХЭЛП
Заменил старую потрескавшуюся оптику на фирменную линзованную. Спс Тимуру.
На дальний и в ПТФ поставил стандартные галогенки +90%, на ближний - фирменный ксенон от Мицубиши Паджеро 4500К (KOITO Japan). В общем: нормально. ПТФ с желтизной. Можно пользовать постоянно - но не нужно. Дальний объемный и сильный. Но желтый. Надо подбирать белый. Ксенон тоже с желтизной - я бы заменил лампы на другие с большей температурой - 5000К или даже 6000К. Не принципиально. Ближний - БОМБА и так!
В чем вопрос и суть проблеммы: на кочках и ямках еле заметно дрожит световое пятно.
Вероятные причины:
- плохо закреплена блок-фара. исключено. более того, дополнительно закрепил нижний крайний кронштейн фары, соединив его металлической перемычкой (уголок0 с кузовом.
- плохое крепление корректора или дрожание блока отражателей из-за корректора. исключено. проверил. более того, на головку корректора феном посадил тонкую термопленку. в меру жестко и не тормозит регулировку.
- в чем еще может быть причина? дрожат лампы? попробовать заменит? на какие? тяжелый блок отражателей? линза дрожит?...
В общем, у кого была подобная проблемма - отзовитесь!
заранее всем признателен.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Не замечал, ну разве что на взрослых ухабах. Shocked
По описанию, все сделано более чем правильно.
Может это кажущееся чувство?
Кстати, в технике, поголовная и безусловная жесткость конструкций не приветствуется. Люфты и степени свободы систем должны быть.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
там же автоматический корректор фар, вот они и дрожат по этому (если я не ошибаюсь)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
не, там ручками, думаю автор хочет большего чемвозможно.
Всегда пожалуйста.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
тоже дрожали на туре. Хотя не сильно
parfumer67 Немає
bar boss
Skype IDparfumer67
все понял. еле заметная дрожь пучка света - это нормально. видимо, я придираюсь. ехал на мазде шесть с другом - там вообще ужас, а он ничего не видит. у каждого разное мироощущение. у меня претензий к сабжу нет. постараюсь привыкнуть и попробую заменить лампочки. будет результат - напишу обязательно. всем - большое спс!
macksim Немає
Подскажите на тур RS бил плохой свет поставил би-ксенон, свет получился пучками фары без линз, что делать?
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
14-04-2009 14:02 Re: Линзованная оптика в октавии тур 1.6 - ХЭЛП
parfumer67 :Заменил старую потрескавшуюся оптику на фирменную линзованную. Спс Тимуру.
На дальний и в ПТФ поставил стандартные галогенки +90%, на ближний - фирменный ксенон от Мицубиши Паджеро 4500К (KOITO Japan). В общем: нормально. ПТФ с желтизной. Можно пользовать постоянно - но не нужно. Дальний объемный и сильный. Но желтый. Надо подбирать белый. Ксенон тоже с желтизной - я бы заменил лампы на другие с большей температурой - 5000К или даже 6000К. Не принципиально. Ближний - БОМБА и так! .
Менять можно только на 5000, на 6000 не рекомендую - сам поменял и разочарован. По поводу качества ближнего света Шкоды я уже писал - бомбой его никак назвать нельзя. Буду менять лампы на 5000 и доставлять ксенон в ПТФ такой же.
[Зображення: 4.gif]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
14-04-2009 14:07 Re: Линзованная оптика в октавии тур 1.6 - ХЭЛП
Zloy_suslik :Менять можно только на 5000, на 6000 не рекомендую .
+1
macksim Немає
У меня стоит 6000, может поменять оптику на линзируваную.
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 18 795 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 037 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти! kwon 15 5 007 02-01-2016 23:11
Останнє: Mutr6
  Хэлп! Проблема с ЦЗ на туре. kwon 0 1 223 24-12-2015 16:19
Останнє: kwon
  Хэлп! Загорается лампочка давления масла. Sergey_sumy 12 5 343 12-11-2015 23:32
Останнє: polo
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 479 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 53 523 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
Exclamation Хэлп, Как ввести код иммобилайзера Skoda Fabia 1 Ventel 31 26 280 01-05-2014 07:23
Останнє: makedonsky
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 20 687 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
Exclamation ХЭЛП!!!! Не заводится ТУР Khomen 2 1 497 24-10-2012 13:47
Останнє: Khomen
