Люк више уровня крыши
FRIGUL Немає
Germany
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI 190PS
12-10-2008 10:08 Люк више уровня крыши
У меня Skoda Octavia L&K, 2001
Проблема следующая
После закрывания люка (электрическии), задняя часть остается више уровня крышы.
Есть ли решение этой проблемы?
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI, AT
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Люк не дозакрывается потому что ему что-то мешает. Скорее всего проблема не по электрической части.
I'll be back!
FRIGUL Немає
Germany
Как проверить?
FRIGUL Немає
Germany
Дело в том что он работает исправно, лиш при становлении в закрытом положении приподымается выше, было 2-3 мм стало 4-5мм
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
FRIGUL :Дело в том что он работает исправно, лиш при становлении в закрытом положении приподымается выше, было 2-3 мм стало 4-5мм
Хуже всего, если деформировен ложемент для люка!
Открой люк, стань в проем открытой водительской двери и посмотри внимательно. Может просто мусор какой-нибудь, листья.
I'll be back!
FRIGUL Немає
Germany
Внутри все чистоб деформации нет
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
та же ситуация, у меня то же ЛК но 2000 г/в
Всем хорошего дня!
Чистка и смазка направляющих и всех подвижных соединений в механизме люка должна помочь.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это проблема возраста,там напровляющие упоры сьедаються от времени. Нужно химичить что-то,но только на полностью снятом.
FRIGUL Немає
Germany
Спосибо всем Smile буду искать Умельца
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 10 974 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 915 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 133 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 719 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 565 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 235 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 321 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 250 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 5 873 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
  Лампочка уровня топлива TMD 15 6 905 21-10-2018 21:08
Останнє: Siryi
