Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
ShifVD Немає
Приєднався: Dec 2015
Черкаси
Skoda Octavia Tour под мой т'емперамент 2007 года рождения
23-07-2016 08:42 Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
Показания уровня топлива чаще отсутствуют, стрелка подымается иногда без явной закономерности.
Официалы ответили - датчик, цена вопроса 2800Я удивлен
Подскажите номер и где можно приобрести.
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
23-07-2016 08:45 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
у меня 2 бензонасоса в сборе лежат, могу снять датчик и продать вам.
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
23-07-2016 09:29 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
Зняти, почистити гумкою, чуть підігнути пружинки контактні. Встановити назад. Випити пива на 2800. Так собі робив
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-07-2016 09:50 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
Спиртовой бензин не надо заливать, сам отремонтируется.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-07-2016 10:12 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
(23-07-2016 08:45)Сергей Fastov :  у меня 2 бензонасоса в сборе лежат, могу снять датчик и продать вам.
а какое состояние насоса? цена? можно без датчика ))
YSunJ Немає
Нетішин
23-07-2016 12:17 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
(23-07-2016 09:50)shurken :  Спиртовой бензин не надо заливать, сам отремонтируется.
До речі, може саме так і є... В мене проблеми з датчиком рівня зявилися після експерементів зі спиртовим бензином. Я тоді цьому не придав значеняяя... Співпало? Не думаюEmbarassed
ShifVD Немає
Черкаси
23-07-2016 12:49 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
Машина не моя, но биоэтанола она не видела (заверения хозяина, ездит мало, посему не экономит)
Щадячий Немає
шкода А5
23-07-2016 18:15 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
(23-07-2016 08:42)ShifVD :  Показания уровня топлива чаще отсутствуют, стрелка подымается иногда без явной закономерности.
такая же хрень была...замена датчика ничего не изменила...паяли приборку 3 года назад пока всё в норме.
ShifVD Немає
Черкаси
23-07-2016 19:58 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
(23-07-2016 18:15)Щадячий :
А как же диагностировать? Методом втыка?
Если некорректно работает указатель, контролька с бензоколонкой и бортовик,то по моим понятиям непропай в приборке маловероятен.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
23-07-2016 21:57 RE: Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива
ShifVD то:
Цитата:Зняти, почистити гумкою, чуть підігнути пружинки контактні. Встановити назад. Випити пива на 2800. Так собі робив
+1 так же чистил.... только при извлечении пластины датчика, старайся ее не гнуть,... сломаешь.... гнуть контакт не стоит: усилие на глаз не определишь... быстро протрёшь напыление, особенно если постоянная езда в полбака.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2016 22:03 Valerio.)
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 712 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 962 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 166 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 5 410 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 632 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 505 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 127 29-10-2021 08:54
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 802 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 612 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 300 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
