Лампочка уровня топлива
TMD Немає
Приєднався: Jul 2018
Чернигов
Skoda Kamiq 1.6 MPI 2021, Skoda Fabia 1.4 16 кл 2002 BBY
04-10-2018 08:14 Лампочка уровня топлива
Подскажите пожалуйста по лампочке уровня топлива, суть вопроса следующая:
Раньше при низком уровне топлива когда стрелка доходила до красной зоны шкали, на приборке загоралась лампочка и раздавался звуковой сигнал.
Когда разбирал приборку что бы отклеить лампочку чека, которая была заклеена предыдущим хозяином, стрелка уровня топлива была смещена буквально на миллиметр, и теперь стрелка уже на красной зоне, а лампочка все не загорается и не срабатывает звуковой сигнал.
Итак сам вопрос Smile алгоритм работы этой лампочки зависит от стрелки на приборке или при достижении компьютеров определенного значения запаса хода например на 50-60 км?
Заранее благодарен за ответы
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
04-10-2018 08:18 RE: Лампочка уровня топлива
Зависит не от стрелки, а от уровня датчика в баке! Smile
ЗЫ
Причём, насколько мне помнится, при достижении определённого уровня (то ли четверть бака, то ли меньше, х.з.), начинает уже БК отсчитывать согласно расходу, не обращая внимания на датчик в баке (т.к. там показания при минимальном кол-ве топлива сильно "скачут" в движении). Ну или что-то комбинированное.
ЗЫЫ
У пыжей (у друга 307-й), так вообще после полбака считает БК, а т.к. он ездит на ГБО, то БК считает, что он палит бензин, а если долго ехать, загоняет стрелку до минимума (на лампочку), хотя бенза почти пол-бака.
У себя на Октавии такого сильно не замечал, т.к. езжу минимум полбака бенза, хотя и ГБО...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2018 08:23 pn65.)
TMD Немає
Чернигов
04-10-2018 08:28 RE: Лампочка уровня топлива
(04-10-2018 08:18)pn65 :  Зависит не от стрелки, а от уровня датчика в баке! Smile
То есть датчик в баке дает сигнал ЭБУ когда включать лампочку?
И может этот датчик работать не правильно если шевелилась стрелка?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
04-10-2018 08:36 RE: Лампочка уровня топлива
(04-10-2018 08:28)TMD :  может этот датчик работать не правильно если шевелилась стрелка?
Нет. В баке переменный резистор с поплавковым приводом в качестве датчика уровня, а стрелка на оси шагового двигателя, который отображает усредненное значение того, что "намерял" датчик. Между ними микросхема, хранящая всего восемь пар значений "показание датчика"- "положение стрелки".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2018 08:50 Лесничий.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
От стрелки ничего не зависит!
TMD Немає
Чернигов
04-10-2018 08:41 RE: Лампочка уровня топлива
Спасибо всем за ответы, попробую докатать бензин до конца Smile или засветит лампочка или закончится бензин Smile
Krusha Немає
Приєднався: Jul 2016
2.0 FSI 2008
04-10-2018 10:07 RE: Лампочка уровня топлива
(04-10-2018 08:41)TMD :  Спасибо всем за ответы, попробую докатать бензин до конца Smile или засветит лампочка или закончится бензин Smile
Не рекомендую - чревато выходом из строя бензонасоса Smile
TMD Немає
Чернигов
04-10-2018 10:47 RE: Лампочка уровня топлива
(04-10-2018 10:07)Krusha :  Не рекомендую - чревато выходом из строя бензонасоса Smile
С этого места поподробнее можно?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
04-10-2018 10:49 RE: Лампочка уровня топлива
(04-10-2018 10:47)TMD :
Это выдумки
Krusha Немає
2.0 FSI 2008
04-10-2018 10:56 RE: Лампочка уровня топлива
когда в баке остается мало топлива, то насос не всегда полностью погружен в него, и для того чтоб компенсировать он молотит воздух тем самым перегревается.
Знаю не один случай когда они "сгорали"!
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 834 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 189 31-03-2024 20:35
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 097 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 629 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 755 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 186 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 703 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 191 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 396 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 550 31-12-2020 09:51
