Датчик уровня масла
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-11-2017 21:54 Датчик уровня масла
Не тухнет жолтая масленка на панели приборов. Уровень масла в двигателе максимум. Двигатель 1,8tsi CDAA. Включаю зажигание почти все лампочки гаснут и загорается желтая масленка. Как проверить датчик? Если он пошабашил то на какой можно заменить? Заранее спасибо всем отозвавшимся.
205 65 r15 Зима шипованая
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-11-2017 22:07 RE: Датчик уровня масла
Сними клемму с акума на несколько минут. Если потухнет меняй микрик капота.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-11-2017 22:08 RE: Датчик уровня масла
Снимали результат тот же.
Сам датчик можно тестером проверить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2017 22:09 Украинец.)
shurken Немає
05-11-2017 00:07 RE: Датчик уровня масла
(04-11-2017 22:08)Украинец :  Снимали результат тот же.
Можно конечно. Там датчик температуры и нагреватель. Что одно, что другое прозванивается на сопротивление, надо только найти эталонные параметры.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
05-11-2017 00:09 RE: Датчик уровня масла
Целый вечер шерстю интернет. Но данной информации увы не нашол.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
05-11-2017 03:17 RE: Датчик уровня масла
Прочитать ошибки. Неисправность датчика (его невидимость для приборки) будет зафиксирована с кодом, отличным от кода, связанного с малым уровнем масла или необходимостью сброса таймера замены по пробегу.
Датчик G266 трёхпиновый. На первый пин подаётся напряжение питания с пятиамперного предохранителя номер 4, второй пин подключен к массе под капотом, с третьего пина снимается цифровой сигнал, содержащий данные по температуре и уровню масла.
Если зафиксирована ошибка, указывающая на неисправность датчика, то проверяют:
- исправность предохранителя;
- исправность проводки по наличию массы и напряжения питания на разъёме датчика;
- исправность проводки по линии 3пин разъёма датчика - 11пин 32контактного разъёма приборки (прозвонка).
Если все проверки успешны, масло "по щупу" присутствует в дОлжном объёме , а ошибка в VCDS после стирания возвращается, то датчик под замену ( VAG 03C 907 660 M )
PS: рекомендую взять за правило проводить диагностику в первую очередь - большая часть решений
описана кодами самодиагностики с расшифровкой в росстеховском wiki + копипаст кодов или публикация скриншотов в теме делает обсуждение проблем более предметным.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2017 12:24 Лесничий.)
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
05-11-2017 10:01 RE: Датчик уровня масла
Попробуйте сделать так Открыть капот вкл зажигание 2 мин подожд и закрыть капот на вкл зажигания ,потом выключить зажигание,у меня он тока так тушится,когда загорается масленка и доливаю масло,как на сервисе объяснили ,что машинка умная и должна понять что вы долили масло
TDI рулит 0673719919
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2017 10:02 Aleksej.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
05-11-2017 15:03 RE: Датчик уровня масла
Всем спасибо. Сегодня утром включил зажигание масленка загорелась. Выключил. Пошол проверил уровень - максимум. Включил зажигание масленка не горит. Что было вчера так и не понял. Но завтра на диагностику поеду.
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
05-11-2017 20:36 RE: Датчик уровня масла
О, интересная тема ! У мну ситуация очень похожая. Три дня назад вечером после работы тоже загорелась жёлтенькая маслёнка. Машина стояла под горку и время уже менять масло подошло. Было пол литра запасу - их и долил. Доехал практически домой - лампочка не тухнет. Утром проверил уровень - почти максимум а лампочка горит. В пятницу по дороге домой сама собой потухла и сейчас тоже не беспокоит. Грешу на датчик уровня. Если повториться, наверное буду менять.
[Зображення: 4.gif]
shurken Немає
05-11-2017 21:25 RE: Датчик уровня масла
(05-11-2017 20:36)Zloy_suslik :  О, интересная тема ! У мну ситуация очень похожая. Три дня назад вечером после работы тоже загорелась жёлтенькая маслёнка. Машина стояла под горку и время уже менять масло подошло. Было пол литра запасу - их и долил. Доехал практически домой - лампочка не тухнет. Утром проверил уровень - почти максимум а лампочка горит. В пятницу по дороге домой сама собой потухла и сейчас тоже не беспокоит. Грешу на датчик уровня. Если повториться, наверное буду менять.
В первую очередь, грешить надо на датчик открытия капота.
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 627 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 013 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 5 602 13-01-2023 21:35
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 177 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 661 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 145 29-10-2021 08:54
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 3 011 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 520 31-12-2020 09:51
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 867 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 743 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
