Стук в двигателе новой Октавии
twister_mc Немає
Tour
11-10-2008 17:53 Стук в двигателе новой Октавии
Купил Октавию Тур 1.6
пробег 125 км
Сегодня появился подозрительный стук в двигателе... Заправился на ВОГе
Стук появляется после нагрузки (примерно 5 километров проехать) - похож на звук работающего дизеля
Если заглушить движек и дать постоять, все исчезает
Что бы это могло быть?!!! Дятел
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
А уверен, что в двигателе звук?
I'll be back!
twister_mc Немає
Tour
Pasha_V :А уверен, что в двигателе звук?
не уверен... но если заглохнуть, звука нет...
На холостых звук есть
чему бы это еще быть? есть варианты?!
twister_mc :
Топливный абсорбер?
twister_mc Немає
Tour
Я гений! Дятел
догадался жеж послушать звук не изнутри а снаружи )))
Походу выяснил что у меня не открывается капот, а установщик сигналки непонятно куда воткнул ввод пинкода )))... весело...
Итак... Капот открыть не удалось, но выяснил что стучит не двигатель, а что-то в районе левого колеса... стук очень похож на звук работающего дизелька, то появляется, то исчезает
Можно ли эксплуатировать авто? Или дождаться сервиса?
skodafabia Немає
Student
Приєднався: Apr 2007
1.4 TDI
twister_mc :Я гений! Дятел
А что-то в районе левого колеса... стук очень похож на звук работающего дизелька, то появляется, то исчезает
А точно не с правой стороны?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3408
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=733
TurboDIESEL Rulez
skodafabia Немає
Student
1.4 TDI
twister_mc :Итак... Капот открыть не удалось.
Всмысле, он что вообще не приоткрывается?
TurboDIESEL Rulez
twister_mc Немає
Tour
да, явно не мой день. С левой стороны! Капот приоткрывается и поднимается на 10 см
twister_mc Немає
Tour
да, очень похоже на абсорбер... что рекомендует коллективный разум?
twister_mc :да, очень похоже на абсорбер... что рекомендует коллективный разум?
Ну если абсорбер, то это его функциональный шум, должен быть Smile
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 349 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 655 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 49 877 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 160 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 811 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 400 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 852 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 006 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  Плохо включаются передачи на новой A5 dvs333 19 17 544 28-09-2015 09:39
Останнє: d_oleg82
  проблема на горячем двигателе AGU Guriev78@i.ua 3 1 609 09-09-2015 09:06
Останнє: Guriev78@i.ua
