Плохо включаются передачи на новой A5
dvs333 Немає
04-01-2013 11:33 Плохо включаются передачи на новой A5
Octavia A5 FL, FSI, 5ст. механика. Плохо включается 1-я и задняя передачи. 1-я чаще на прогретом двигателе, задняя на холодную. Такое ощущение что рычаг доходит до середины и во что-то упирается. Автомобиль только из салона. Пробег 300км. Кто знает как лечится? Не хочется сразу ехать на сервис и смотреть как криворукие "мастера" будут експерементировать с моим авто, или сразу "отмазываться", тем более что недовключение передач происходит не постоянно но регулярно.
polimnia Немає
Приєднався: Jan 2012
Ukraine
Skoda Octavia А5 1.6MPI ,BSE. 2G2G
08-01-2013 17:56 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
(04-01-2013 11:33)dvs333 :  Octavia A5 FL, FSI, 5ст. механика. Плохо включается 1-я и задняя передачи. 1-я чаще на прогретом двигателе, задняя на холодную. Такое ощущение что рычаг доходит до середины и во что-то упирается. Автомобиль только из салона. Пробег 300км. Кто знает как лечится? Не хочется сразу ехать на сервис и смотреть как криворукие "мастера" будут експерементировать с моим авто, или сразу "отмазываться", тем более что недовключение передач происходит не постоянно но регулярно.
У меня тоже было такое.Ничего не делал.Стараюсь посильнее втыкать.Особенно когда заднюю ключаешь
Rescator Немає
Skoda Octavia A5 1.6 MPI Ambiente
08-01-2013 18:05 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
З мануала:
"Пeрeдaчу заднегo xoдa можно включать тoлькo тогда, когда aвтoмoбиль
неподвижен. Нажмите на педаль сцепления и подержите ее нажатой. До
включения передачи заднего хода подождите некоторое время во избежание
шума при включении передач"
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
08-01-2013 18:15 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
Тоже самое было в начале(правда у меня 1.9ТДИ мех)! сейчас(прошел 90тык.) только задняя туговато включается! Я так понял, что это просто особенность коробки!
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
08-01-2013 20:08 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
ФСИ на 5 ст. МКП? Де вы такую нашли? 1,6 ФСи разве что, но тогда она не может быть у нас только что из салона
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
08-01-2013 21:17 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
(08-01-2013 20:08)Ulisss :
+1000Mr. Green
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2013 21:17 serg36.)
DOP Немає
08-01-2013 22:55 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
жестко включается это субъективное характеристика, я бы наверное сравнил бы на паре других новых машинкахHello!
Донской Немає
08-01-2013 23:05 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
(04-01-2013 11:33)dvs333 :  Octavia A5 FL, FSI, 5ст. механика...
Тройное несоответствие..
Думаю, что человек понимает отличие между плохо включается, когда быстро тыкаешь или недожим сцепления или др.. и тем, что у него реально плохо включается.
А если так, то вряд ли это лечится или само собой пройдет.
Попробуйте, пока убедиться, что реально проблема с втыканием, даже если втыкание происходит неспеша, при этом включено (выжато) четко сцепление, сброшены обороты..
Если роблема явная, то лучше не "лечить", а ехать на СТО
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
09-01-2013 10:45 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
У меня на фабии первое время была та же проблема. Периодически скорость просто невозможно включить. Рычаг на полпути упирается в прочный упор. Вероятнее всего, плохо отрабатывал синхронизатор. Проблема решалась очень просто - включаю любую (какая ближе к скорости движения авто) другую скорость, не отпуская сцепление опять включаю ту, которая нужна. На стоящем авто не включается задняя - включу первую, и, не отпуская сцепление, на холостых оборотах, опять включаю заднюю - срабатывает как часы. Со временем болезнь сама по себе прошла, коробка притёрлась. Сейчас такое почти не встречается.
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
07-09-2015 10:11 RE: Плохо включаются передачи на новой A5
Подниму тему:
Итак мотор 2.0FSI, 6МКПП, пробег 82 тыс.
Значит весной заметил, что как то туго включаются передачи. На ТО планово заменили и прокачали тормозную жидкость, ситуация с включением передач улучшилась, но остался гул подшипников в коробке, особенно на 5й передаче. Стоит заметить, что гул был с момента покупки машины, но как говорят официалы пока машина на гарантии: "Все в норме!" Уровень масла проверял 1 раз где то на пробеге 30 тыс, тогда была норма. Хотелось бы уменьшить уровень шума коробки и получить более мягкое включение передач.
По поискам, советуют 2 шага:
1. Отрегулировать тросы ручки переключения передач.
2. Долить масла больше уровня грамм на 300 + добавить присадку. Тут описано подробно как сделать: https://www.drive2.ru/l/5806671/
Коллеги, кто занимался вопросом? Что можете посоветовать? Кроме того интересует мануал по регулировке тросов.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 385 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 109 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 197 08-01-2021 21:59
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 212 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 083 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 328 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 786 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 825 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 274 03-10-2018 16:23
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 916 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
