шелест в моторе, 1,2 классик цепь
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
13-09-2018 13:00 шелест в моторе, 1,2 классик цепь
привет. подскажите. появился отчетливый звук шелеста в работающем двигателе, очень отчетливый при запуске. пару секунд после запуска и при трогании с места до момента разогрева двигателя до 90 градусов, потом звук пропадает. Мотор 1.2 цепь, цепь менялась ровно 100000 км назад. Может ли быть попандос ? как то можно решить вопрос без замены цепи? или все таки надо менять цепь?
Бачу ціль не бачу перешкод!
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
13-09-2018 13:26 RE: шелест в моторе, 1,2 классик цепь
Т.к там натяжитель гидравлический, то проверить давление масла... а так, всё что угодно, цепь, натяжитель, успокоитель, открутилось чего-то...
Платон Немає
Тут
26-10-2018 12:19 RE: шелест в моторе, 1,2 классик цепь
проблема решиласьSmile при ТО масла мало ленули, а я не смотрел
SOA Немає
26-10-2018 12:52 RE: шелест в моторе, 1,2 классик цепь
Вот, почему я никогда не оставляю на доверие никому машину обслуживать. Или сам, или под присмотром....ни-ког-да.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 689 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 183 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  торохтит в моторе октавия а 7 stomaks 5 2 658 15-03-2020 00:24
Останнє: Myposhta
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 13 003 03-03-2020 20:52
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 274 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 769 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 24 307 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 745 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 913 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 889 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
