Руль повернут в сторону
Miroslavich Немає
A5 1.6 МРІ була; Altea 1.9 TDI
13-04-2010 15:26 Руль повернут в сторону
При езде прямо руль начал "смотреть" немного влево. Машину вроде не ведет, но такое положение руля раздражает. Предполагаю, что надо сделать развал. Но возможно существуют другие причины о которых я не знаю. Кто в курсе, подскажите. Машина Окт А5 1,6 мех.
С уважением ко всем Шкодоводам
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-04-2010 15:33 Ответ: Руль повернут в сторону
Может на ходовую стоит глянуть? Там, чуть зазор, там... В итоге собирается.
Интернет от детей глупеет!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
13-04-2010 15:42 Ответ: Руль повернут в сторону
при делании развала надо руль выстовить прямо .... если руль чуть повернуть а потом зделать развал - будет смотреть набок .... или-же снимали руль и обратно поставили криво ... - неаккуратно но нена что невлияет - кроме случая с есп ......
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Miroslavich Немає
13-04-2010 15:52 Ответ: Руль повернут в сторону
(13-04-2010 15:33)bboorryyss :  Может на ходовую стоит глянуть? Там, чуть зазор, там... В итоге собирается.
У меня тоже такие мыслы присутсвуют, по поводу ходовой.. Вот мнения форумчамн и хочу услышать, что бы знать на что обращать внимание мастера при посещении СТО
(13-04-2010 15:42)cool_before :  при делании развала надо руль выстовить прямо .... если руль чуть повернуть а потом зделать развал - будет смотреть набок .... или-же снимали руль и обратно поставили криво ... - неаккуратно но нена что невлияет - кроме случая с есп ......
Так развалов пока еще не делали, и руль не снимали, и по ходовой ничего еще вообще не делалось. И три года руль "смотрел" прямо. А вот после этой зимы что-то его перекосило...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2010 15:55 Miroslavich.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-04-2010 16:08 Ответ: Руль повернут в сторону
(13-04-2010 15:52)Miroslavich :  Так развалов пока еще не делали, и руль не снимали, и по ходовой ничего еще вообще не делалось. И три года руль "смотрел" прямо. А вот после этой зимы что-то его перекосило...
Тоже склоняюсь к "собирательному" траблу. Тем более, если три года под авто вообще не заглядывали. Конечно странно, что авто не тянет...
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
13-04-2010 16:14 Ответ: Руль повернут в сторону
три года .... тут надо уже смотреть основательно - особенно после этой зимы насобираться могло много , у меня так было когда погнул заднюю балку , так руль смотрел на 45 градусов и ехала боком ..... незатягивайте, а то пожрёт резину или отвалиться чего Wink
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
13-04-2010 16:32 Ответ: Руль повернут в сторону
У меня на старой машине было так, что развал не делался очень долго время, машину не вело, руль и так был криво выставленSmile после развала машину сильно стало веси влево, проблемы решила замена резины. Я склонен к тому, что нужно сначала сделать развал.
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-04-2010 16:37 Ответ: Руль повернут в сторону
Кстати +1 к резине. Может провоцировать реальные чудеса вплоть до описанной выше проблемы.
Chev Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
13-04-2010 17:11 Ответ: Руль повернут в сторону
(13-04-2010 15:26)Miroslavich :  При езде прямо руль начал "смотреть" немного влево. Машину вроде не ведет, но такое положение руля раздражает. Предполагаю, что надо сделать развал. Но возможно существуют другие причины о которых я не знаю. Кто в курсе, подскажите. Машина Окт А5 1,6 мех.
Такая же беда на Октавии Тур 1,9 ТДИ. Сначала не обратил внимание (машина с салона, 2 года), сейчас же начало напрягать. Руль не ведет, резина, пока, в порядке. При ТО заявил о трабле. Сказали, что нич. подозрительного нет. Так и езжу....немного на-лево Embarassed
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
13-04-2010 20:47 Ответ: Руль повернут в сторону
не развал, а схождение
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 7 628 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Стукає руль sashaa8 5 2 040 23-05-2020 22:06
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 656 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 655 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 605 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 491 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 219 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 8 856 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 370 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  Підклинює руль Nazikey 33 10 044 05-05-2014 11:14
Останнє: Nazikey
