Рвет левую полуось на Фабии
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
14-12-2009 13:55 Рвет левую полуось на Фабии
Фабия 1,4. 2003 г.в., 8 клапанов.
После того как приземлился на клумбе пришлось заменить половину передней подвески. После окончания ремонта приобрел один мегагемор - вырывает левую полуось с коробки. При замене ставил оригинал б/у. - вырвало, затем турецкую новую - вырвало.
Слышал что на фабию есть полуоси разной длинны, если так то как теперь узнать какая нужна мне (родную хорошенько погнуло и по глупости выбросил)
Уже полгода бьюсь головой об капот не знаю в чем загадка.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или просто знает в чем бага? Добыча мыслей
GeX Немає
AWT 20v turbo
Не понял одного, как вырывает - совсем что ли или ШРУС начинает шалить?
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
Или стопорное кольцо, или было что болты самовольно откручивались. Наверное был натяг. Может действительно плуось короткая? (все короткие)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Нарушена геометрия кузова.
Интернет от детей глупеет!
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
как проверить, как исправить?
GeX Немає
AWT 20v turbo
А подрамник менялся?
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
нет, подрамник оставил старый.
GeX Немає
AWT 20v turbo
На АМК вроде станок хороший по диагностике ходовой.
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
Я к ним нескольраз ездил на диагностику ходовой, ни разу не сделали нормальное заключение. Я не против АМК, но когда ходовщик сел и начал вперед назад дергал тачку явно были слышны хлюпы метала. Никто не мог сказать что этол такое, только потом, когда у меня на ходу упал двиг оказалось что были сломаны кронштейны корбки, двиг держался только на одном уставшем болте левой подушки, вот и хлюпало, потом окончательно все рухнуло.
Ну это в прошлом, картер отриставрировал, подушку заменил - все на местах, но проблема с полусями не исчезла.
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
Ну на станок все-равно нужно будет поехать...
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 8 342 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Що може робитися, якщо погнута полуось? Илья2015 18 7 462 07-05-2015 14:34
Останнє: Fabios
  Насоветуйте полуось правую для Fabia old 1,2 Хайлак Денис 5 2 282 27-01-2014 22:01
Останнє: Compass
  Полуось slavung 16 7 714 27-11-2013 00:58
Останнє: Vitas_TEK
  левая полуось в туре 1,6 Infinity 13 8 389 17-05-2012 21:52
Останнє: Infinity
  Течет вода на левую ногу с заднего омывателя. Фаба Нью. DISm 23 13 047 14-04-2010 20:14
Останнє: DISm
