ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
zuk_slavik Немає
Чернівці
Тур 2008р;1,6
17-11-2011 18:08 ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Всім привіт.Проблема наступна .
Тур 2008 р.в 1,6 газ/бенз пробіг 68 тис
Вранці при запуску холодного двигуна в відразу вмикається вентилятор(головний) після пару хвилин роботи (двигун прогрівається) вентилятор вимикається.
І так кожного разу після заводки на холодну
Що зроблено:
1.Проходив діагностику-нічого не виявили
2.Замінений датчик температури ОЖ(на радіаторі)
3.Замінений блок управління вентилятором
Нічого недопомагає.
Допоможіть хто чим може!!!!Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2011 18:23 zuk_slavik.)
Yura_82 Немає
Черновцы
17-11-2011 19:36 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Вентилятор раскручивается при включении зажигания или после старта двигателя?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
17-11-2011 20:35 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
(17-11-2011 18:08)zuk_slavik :  Що зроблено:
1. Видать формально делали.
2. На радиаторе не датчик температуры, а датчик включения вентилятора, достаточно проверить его включение было - состояние контактов на холодную и по мере прогревания.
3. А были предпосылки?
Надо было проверить датчик обе секции датчика температуры на двигателе - от него может идти команда на включение (через блок упр. двигателем). Кстати, заводится нормально?
По цепям ведь ничего мудренного там, последовательно все проверить ...
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
17-11-2011 21:22 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Электронный термостат. Должна быть ошибка.Это проблемма многих 1.6 туров 2008 г.в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2011 21:22 jakson.)
Pasha_ Немає
17-11-2011 22:57 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
помощь с дружеского форума
Постулат первый и единственный: на Г4-Бора-Октавия и т.д. вентиляторы работают ПАРАЛЛЕЛЬНО, обе скорости, т.е. или оба на малой скорости, или оба на высокой скорости, или оба не работают.
Малая скорость может быть включена двумя способами:
- или через датчик включения вентилятора (далее ДВВ)
- или со 2-ой ноги 4-х контактного разъема блока управления вентиляторами (далее БУВ), по сигналу включения кондея/климы (из салона)
Высокая скорость включается исключительно БУВом (1-ая нога), по сигналу с 3-ей ноги ДВВ.
Предохранители у них разные:
- за малую скорость отвечает зелененький 30-и амперник (крайний, справа или слева не помню).
- за высокую скорость - плавкая 40-а амперная вставка №3.
Оба предохранителя находятся в коробочке на АКБ.
Таким образом:
-если не работает один вентиялор, а второй работает исправно - значит тот, который не работает - не исправен: замена вентилятора
- если рабтает один только на одной скорости (малой/высокой) - то неисправны или ДВВ или БУВ, проверить можно перемыканием контактов на разъеме ДВВ. Второй вентилятор при этом так же требует замены
- если оба работают только на одной скорости, то проверить предохранители, если норма, то проверить ДВВ, если норма то БУВ.
Остаются неисправности проводки - но они гораздо менее вероятны.
Да, забыл: очень распространенная фишка: плавится та самая коробочка на АКБ, т.е. предохранитель цел (хотя имеет следы перегрева), а на выходе напряжения нет, или такой вариант: от перегрева гнездо преда разболталось, по этому контакт спорадический, т.е. то есть, то нет. В общем - это замена коробочки (по правильному - "Term 30" или "Блок предохранителей на клемме "30""). Даже внешне целые предохранители, у которых на контактах имеются следы перегрева (маленькие точечки, как от сварки) - подлежат замене, надежного контакта они давать уже не могут.
Успехов в поиске неисправности!
сообщения объединены
на радиаторе датчик температуры (термовыключатель) меряет температуру только на выходе, инфа из эльзы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2011 23:01 Pasha_.)
Yura_82 Немає
Черновцы
18-11-2011 07:29 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
(17-11-2011 20:35)Leader :
(17-11-2011 18:08)zuk_slavik :  1.Проходив діагностику-нічого не виявили
Не обязательно. Собирал когда-то Тур 1.6BFQ после дтп, так на нём из-за сгоревшей вставки в блоке над аккум. вентиляторы заводились сразу после вкл. зажиг. (независимо от температуры) и не выключались, пока не скинешь клемму. Ваг-ком ошибок не видел.
Есть смысл подключить шнурок и пройтись по блокам измерений там, где высвечивается температура датчиков, и сравнить с реальной.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
18-11-2011 09:32 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Если двигатель BFQ, то это термостат 100%. Может также наблюдаться повышение температуры при нагрузках, с выключенной печкой. Лекарство стоит 800-1000 грн (новый термостат). Хватает на 40-60 тыс. км.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
18-11-2011 13:18 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Shocked фігасє, на АГУ термостат коштує 315грн.
zuk_slavik Немає
Чернівці
Тур 2008р;1,6
18-11-2011 15:12 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Дякую. В суботу будемо крутити там побачим шо до чого.
Sad Немає
Місто-герой Київ
18-11-2011 17:11 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
(18-11-2011 15:12)zuk_slavik :  Дякую. В суботу будемо крутити там побачим шо до чого.
А что смотреть? Он ничего не покажет. Только на исправном все станет как нужно. Правда после 2-го, или третьего завода двигателя. Так что сразу не пугайтесь.
П.с. Эту поломку я прошел сам.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 933 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 1 090 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 1 161 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 2 085 15-10-2024 22:22
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 108 30-05-2024 21:24
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 185 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 800 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 500 23-01-2024 22:36
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 4 493 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 170 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
