И опять про дворники Фабия 2
eraboss Немає
Приєднався: Aug 2019
18-09-2019 12:38 И опять про дворники Фабия 2
Всем доброго здоровья.
Перечитал много тем, но ответа не нашёл.
И так.
Накрылся стартер. Оттащили на СТО, стартер сделали. Но возникла беда с дворниками. При нажатии на опрыскиватель передний включается задний дворник. При включении передних дворников тишина. При включении заднего дворника, он включается. Задний опрыскиватель так же не работает. Ездил на комп, проверили. С компа дворники включаются и работают, а вот функции проверить омыватель в компе нет (((. Предохранители все и в салоне и под капотом проверили. Пришли к выводу, что накрылся сам подрулевой переключатель. Т.к. при включении дворников на компе светит ВЫКЛ. Ок, купил подрулевой в Польше с таким же номером, подключил, ситуация вообще ни как не поменялась ((((. Может кто сталкивался ? А то уже не знаю, куда лезть (((.
P.S. У товарища KIA Sorento, понимаю, что авто совсем другое, но ! У него было всё точно так же как и у меня. Всё решилось заменой моторчика дворников. Но мне в голову ну ни как не может прийти как ? Если моторчкик с компа прекрассно работает. И первое положение и второе.
Кароч, отчаяние (((
aton Немає
Приєднався: Sep 2019
Кременчук
fabia 1,2
18-09-2019 20:30 RE: И опять про дворники Фабия 2
Может при замене стартера где-то перепутали разъемы при сборке?
eraboss Немає
18-09-2019 20:44 RE: И опять про дворники Фабия 2
Да ну. Какие там разъёмы ? Один силовой провод и один управления .
Вопрос так и не решил. Машина продалась так.
Можно удалить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2019 15:46 eraboss.)
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 070 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Не выключаються дворники тур GRISHMAN 8 3 225 02-08-2020 16:38
Останнє: Юрий 4х4
  Опять любит голову EGR Denis_Din 13 5 678 20-03-2020 13:47
Останнє: SOA
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 6 505 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
Sad Масложор. - Шо, опять? Maibock 7 3 470 15-09-2019 22:02
Останнє: LoL
  не выключаються дворники жека камаз 41 25 739 02-06-2019 16:21
  Не работают дворники Grigorius 49 34 547 12-01-2019 11:06
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 879 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 901 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Скрипят дворники Rabbit 4 2 243 06-09-2018 18:11
