не выключаються дворники
жека камаз Немає
Приєднався: Jan 2015
11-01-2015 13:58 не выключаються дворники
в шкоде октавия 2002 год не выключаються дворники-тоесть если включить они иногда не останавливаються и работают даже в положении "выключено" пока не выключиш зажигание, потом при включении зажигания опять начинают работать. машина с датчиком дождя. подскажите что менять ? - сам переключатель ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2015 13:58 жека камаз.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
11-01-2015 14:59 RE: не выключаються дворники
ні, не перемикач.
жека камаз Немає
11-01-2015 18:56 RE: не выключаються дворники
(11-01-2015 14:59)uds214 :  ні, не перемикач.
а что ? - реле? датчик дождя?
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
11-01-2015 19:33 RE: не выключаються дворники
При работе дворников в прерывистом режиме проблемы есть? Или прерывистый режим (как и все остальные, окромя выключения) работают нормально? И еще, при выключенном переключателе дворников и включенном зажигании (то есть дворники работают) слышны щелчки откуда то снизу, под рулем?
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
11-01-2015 19:48 RE: не выключаються дворники
(11-01-2015 18:56)жека камаз :
перед тим, як завести автомобіль, доведіть дворники до нижнього положення. якщо зупиняться, то тоді питанні в двигун-редукторі привода
жека камаз Немає
11-01-2015 19:50 RE: не выключаються дворники
(11-01-2015 19:33)Юрий 4х4 :  При работе дворников в прерывистом режиме проблемы есть? Или прерывистый режим (как и все остальные, окромя выключения) работают нормально? И еще, при выключенном переключателе дворников и включенном зажигании (то есть дворники работают) слышны щелчки откуда то снизу, под рулем?
да щелчки есть. и прерывистый режим не работает-тоесть щетки махают постоянно
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
11-01-2015 19:58 RE: не выключаються дворники
(11-01-2015 19:48)uds214 :  ...доведіть дворники до нижнього положення. якщо зупиняться, то тоді питанні в двигун-редукторі привода
Не факт. У меня так же было, оказалось - обуглились контакты на одном из электромагнитов релюшки. Реле срабатывало, но по возвращении дворников в нижнее положение, не срабатывала команда о том, что дворники дошли до места, и реле их отправляло на второй круг. Короче как то так, немного сумбурно, но точнее не знаю как описать. И тогда, если выключить зажигание в тот момент, когда дворники были в начальном положении, то после включения зажигания они не двигались, правда при любом включении они уже не останавливались. И что было особенно интересно, в прерывистом режиме, дворники останавливались как положено, выжидали паузу, и тогда снова отрабатывали. Так и ездил два дня. благо погода как раз была подходящая... Ах да. Проблему решил зачисткой тех обугленных контактов.
(11-01-2015 19:50)жека камаз :  да щелчки есть. и прерывистый режим не работает-тоесть щетки махают постоянно
Короче я бы начал с релюшки. Она внизу, под рулем. Я нашел ее по слуху. Там надо открутить пластиковую панель (2 или 3 шурупа), и достать реле. Оно вскрывается отверткой, и визуально можно определить состояние катушек. Там их две. Одна работает на все режимы, другая только на самый быстрый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2015 20:01 Юрий 4х4.)
жека камаз Немає
11-01-2015 20:46 RE: не выключаються дворники
(11-01-2015 19:58)Юрий 4х4 :
понял спасибо
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
11-01-2015 20:48 RE: не выключаються дворники
та полюбому з релюшки починати
11-01-2015 21:46 RE: не выключаються дворники
Датчик дождя. Я бы с него начинал
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 004 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Не выключаються дворники тур GRISHMAN 8 3 137 02-08-2020 16:38
Останнє: Юрий 4х4
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 390 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 6 428 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
  Не работают дворники Grigorius 49 34 366 12-01-2019 11:06
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 863 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 875 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Скрипят дворники Rabbit 4 2 210 06-09-2018 18:11
  Проблема: Замедляются дворники на А5. d_oleg82 22 11 492 08-01-2018 00:28
Останнє: Bank911
  Склоочисники (дворники) Любомир Львів 2 1 931 22-12-2017 23:56
Останнє: Максимилиан
