Масложор. - Шо, опять?
Maibock Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Octavia Tour Combi BFQ 1.6 (2009р.)
04-09-2019 17:15 Sad Масложор. - Шо, опять?
Всем привет.
Тема для рассуждений.
Несмотря на то, что всем давно известно, куда уходит масло в BFQ, хотел бы обсудить конкретно мой случай.
На 257 000 км менял маслосъемные. Но, как-то это прям эффекта тогда не дало. Литра два до замены (7..8 тыс) доливал.
На 290 тыс это превратилось в 3л на 7..8 тыс.
Масло юзал разное. Лучше всего себя показало Мобил 3000 5w40.
На 309 тыс была замена. Решил попробовать Eurol Super Lite 5w40. И "о чудо!", мотор сожрал первый литр за 950 км!!! Согрешил на масло. Долил 1л старого доброго Мобил 3000.
Проехал 900 км трассы - опять лампочка уровня, щуп сухой.
Весь этот пробег, начиная с 257 тыс наблюдаю за дымностью. Мотор не дымил ни в каких режимах. Хоть под нагрузкой, хоть без нее.
И сегодня, при старте со светофора, в зеркале заметил четкое сизое облако. Ровно на первой и второй передаче. Переключаюсь всегда в районе 3 тыс. И тишина. Больше это не повторялось. Как я не нагружал мотор - дыма как и раньше нету.
При этом: у меня четко мокрый внутренний пыльник левого шруса (возможно масло уходит через сальник коленвала). Крышку клапанной с 257 тыс не снимали. Но, вроде там все сухо +/-. Что за дым тогда был? Как пояснить спорадичность сего явления?Недоумение
"Bolt On" - это как "Plug & Play". Только, скорее: Plug, и не факт что Play Wink
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
04-09-2019 20:44 RE: Масложор. - Шо, опять?
(04-09-2019 17:15)Maibock :  .............На 257 000 км менял маслосъемные. .....................
А можно конкретнее - кольца или сальники?
Если сальники, то результат не удивляет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2019 20:44 OSA65.)
Maibock Немає
05-09-2019 10:55 RE: Масложор. - Шо, опять?
(04-09-2019 20:44)OSA65 :
И кольца и сальники.
SergM Немає
05-09-2019 11:13 RE: Масложор. - Шо, опять?
(05-09-2019 10:55)Maibock :  И кольца и сальники.
Як це – не дало ефекту? А компресійні міняли? Дефектували що?
Не звірятко ж оливу їсть...
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
08-09-2019 23:20 RE: Масложор. - Шо, опять?
Ну..как бы, сальник шрус, и сальник коленвала, это разные части. Шрус, это коробка, коленвал это двигатель. Взаимосвязь? Масло просачивается, через коробку?)
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
09-09-2019 14:36 RE: Масложор. - Шо, опять?
Кольца ставили ст. без розточки и новых поршней?
KOPYLOV Немає
12-09-2019 07:44 RE: Масложор. - Шо, опять?
(09-09-2019 14:36)Сергей Fastov :
На таком пробеге уже элипс в цилиндрах. Только точить. Переделали море этих моторов. Кольца решают проблему тысяч до 200. В каком состоянии направляющие клапанов. Обычно к такому пробегу уже разбиты и сальник долго не живет
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
LoL Немає
Приєднався: Sep 2019
15-09-2019 22:02 RE: Масложор. - Шо, опять?
В мене тур 1.6 BFQ 270тис пробіг масло брала тільки коли скороть більше 120км і то від заміни до заміни1-2л,лив спочатку мобіл 300 5w40 потім лікві молі 5w40. Відкрилась біля мене станція з якимсь швецьким мосло вірішив попробувати залив теж 5w40 проїхав 600 км щуп сухий і на світлофорі побачив заді синій дим. Поїхав на стару станцію залив лікві молі проїхав 1000км долив 1л і дим з вихлопної при оборотах "облако".Знайомий моторист порадив роскоксовку.Залив роскоксовку на ніч в циліндри разом з ведешкою. На другий день ніякого диму машина як нова!!! До цього в мене було потрухуваня мотора на холостому зараз як струна робить.Про жор масла ще незнаю. Проїду з тисячу відпишусь
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 479 07-09-2025 11:29
  Масложор 1,6 bfq. Serhii 71 2 992 13-07-2024 19:48
  Octavia a5 2005 1.6 bse масложор Viunnyks 11 8 775 27-04-2021 22:04
Останнє: AlteaXL
  Масложор 1.6 BFQ Roman496 25 11 195 20-06-2020 22:41
Останнє: Roman496
  Опять любит голову EGR Denis_Din 13 5 719 20-03-2020 13:47
Останнє: SOA
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 432 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 356 06-08-2019 11:58
  Масложор, замена колец Киев amator 17 6 467 20-03-2019 21:32
Останнє: amator
  Масложор в common rail дизелях концерна VW morphius 19 10 060 03-05-2017 16:52
Останнє: Fabios
  Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди ALON 888 48 16 396 06-11-2016 13:07
Останнє: Ozet
