Опять любит голову EGR
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
18-03-2020 17:08 Опять любит голову EGR
Всем хай!
Загорелся как то у меня Джеки Чан год назад. Ругался на ЕГР.
Оказалось классика: латунная шестерня привода слизала зубья ведомой пластиковой шестерни клапана ЕГР.
[Зображення: 512750c761449136d99ce5b54a7d0956.jpg]
Купил новую, но не ставил а просто развернул на 180 старую шестерню.
Через пару месяцев опять Джеки начал назойничать. Действия повторил (еще немного развернул шестерню). В итоге по сей день ездил довольно таки счастливо.
И вот опять ошибка ЕГР, причем код ошибки и ее описание есть немного другими.
Разобрал пациента и тут уже слизало полушестерню сидящей на валу самой заслонки клапана.
[Зображення: cc78a6063f9d113cbf10b9fe318f80eb.jpg]
Вроде как народ в тырнете говорит, что сия шестерня не съемная от слова совсем, да и найти ее как бы тоже проблемно.
Посему мол при потере зубов этой полушестерней потребно менять сам клапан.
Новый стоит до неба VAG - 06F131503B - 9500 грн.
Аналог стоит на полнеба VDO - 408265001002Z - 5500 грн.
На разборке за сие чудо немецкой инженерной мысли и воплощение призывов Греты Тунберг просят в среднем - 2000 грн.
Что не совсем меня устраивает. Особенно покупка "кота в мешке" на разборке.
Там ведь будут схожие проблемы, а сколько км этот клапан в работе известно только Ванге.
Короче, из всего длинючего опуса вопрос один: может у кого завалялся старый клапан после замены с целой этой бля...кой полушестерней и возможно ли ее снять с вала? Может у кого опыт есть как выходить из такой опы малой кровью так сказать, ибо отдавать на эту хрень 10К мне религия не позволяет!
P\S: Тему по восстановлению этой полушестерни на драйве я видел. Где чел. с помощью соды, клея, рашпиля и святого духа пилил нечто... Этот вариант больше подходит как временный (на месяц). На долгосрочную перспекутиву это не работает.
Для вырежьегонахуевиков:
ЕГР глушить и переводить на евро 2 не хочу.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
19-03-2020 08:02 RE: Опять любит голову EGR
А с первопричиной быстрой кончины шестерни не разобрались...? Значит что то находящееся на одной оси (рычаг или заслонка) износились или потеряли былую подвижность. На вашем двиг. не знаю - на TDI причина: - заклинившая от нагара заслонка. А шестерня - лишь следствие...
Denis_Din Немає
19-03-2020 08:54 RE: Опять любит голову EGR
(19-03-2020 08:02)zender67 :  А с первопричиной быстрой кончины шестерни не разобрались...? Значит что то находящееся на одной оси (рычаг или заслонка) износились или потеряли былую подвижность. На вашем двиг. не знаю - на TDI причина: - заклинившая от нагара заслонка. А шестерня - лишь следствие...
Все так как вы говорите.
Слизывание зубов обоих шестерней говорит лишь об одном - клин заслонки. А от чего так это уже вариантов много: от нагара до выработки. Только мне эта информация уже ни к чему ибо, как я понял, мне эту полушестерню не найти. А если и найти, то хрен поставлю наверное...
Придется все таки менять на что то б\у. Но блин, в этом б\у могут быть те же проблемы и никак не проверить...
19-03-2020 09:11 RE: Опять любит голову EGR
(19-03-2020 08:54)Denis_Din :  Но блин, в этом б\у могут быть те же проблемы и никак не проверить...
Все вы так говорите
Denis_Din Немає
19-03-2020 09:25 RE: Опять любит голову EGR
(19-03-2020 09:11)Ulisss :
Все вы так говорите
А что? Как то не так бывает? У вас есть проверенные варианты с подтвержденной работоспособностью и правдивыми данными сроке эксплуатации подобных деталей из разборки?? Так поделитесь информацией где такие чудоразборщики торгуют)))
zender67 Немає
Odessa
19-03-2020 16:42 RE: Опять любит голову EGR
Уже давно "в моде" изготовление да же шестерен (и "червячных" в тч) на 3D принтере. И это совсем не такое дорогое удовольствие ( 1.5-2 сотни гривен). Точность 100%! Поищите чертежи в нете... (но могут сделать и по готовой детали)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-03-2020 16:53 RE: Опять любит голову EGR
Я латунь вижу на самой маленькой.... остальные тоже надо из латуни сделать... на всегда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2020 16:56 SOA.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
19-03-2020 20:55 RE: Опять любит голову EGR
Если при клине заслонки срезает пластиковую шестерню, то при латунных шестернях сгорит мотор. Что выгодней, покупать за 9 тысяч или шестерёнок заказать с запасом?
Denis_Din Немає
20-03-2020 08:38 RE: Опять любит голову EGR
(19-03-2020 20:55)shurken :  Если при клине заслонки срезает пластиковую шестерню, то при латунных шестернях сгорит мотор. Что выгодней, покупать за 9 тысяч или шестерёнок заказать с запасом?
Да, знаю. Поэтому и занялся поиском другого клапана, но блин пипец как дорого, а с разборки думаю будет такая же хрень...
(19-03-2020 16:42)zender67 :  Уже давно "в моде" изготовление да же шестерен (и "червячных" в тч) на 3D принтере. И это совсем не такое дорогое удовольствие ( 1.5-2 сотни гривен). Точность 100%! Поищите чертежи в нете... (но могут сделать и по готовой детали)
Сам по работе занимаюсь проектированием корпусов и их печатью. Так вот 100% точности вы даже при литье в пресформу под высоким давлением не добьетесь, не говоря уже про 3д принтеры. Да, качество приемлемое но далекое от идеала.
Чертежей нет, а что бы сделать по образцу то это далеко не 200 и даже не 500 грн.))
Основная же проблема не в том как бы напечатать, а в том как бы ее снять с вала...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2020 08:38 Denis_Din.)
SOA Немає
20-03-2020 10:59 RE: Опять любит голову EGR
Не совсем понятная конструкция... что там снизу?
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 432 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
Sad Масложор. - Шо, опять? Maibock 7 3 473 15-09-2019 22:02
Останнє: LoL
  Опять про расход масла 1.8 tsi 2012 г.в Prokop 128 93 862 27-11-2015 18:20
  И опять центральный замок. OSA65 7 4 650 02-05-2015 20:30
Останнє: gmiro
  Опять центральный замок. roland76 13 24 062 09-11-2014 22:17
Останнє: alex322
  Дневные ходовые огни, опять вопрос ntischenko 8 8 450 18-10-2014 23:07
Останнє: patolkin
  Опять о скрипе в салоне Фабии!!! Александр_80 21 9 766 05-01-2014 23:35
Останнє: zarka
  Где зделать голову АГУ Внучок 5 1 899 26-11-2013 16:08
Останнє: Lokki2006
  помыл мотор на свою голову и не знаю что теперь делать MaksimZ 13 8 797 22-10-2013 00:54
Останнє: d9n
Sad Опять лямда - зонд shchur 16 7 665 25-09-2013 11:46
Останнє: erwachsener
