Дворники А5FL проблема
Egore261282 Немає
Приєднався: Nov 2017
28-02-2018 16:22 Дворники А5FL проблема
Добрый день, помогите с проблемой, перестали работать дворники А5фл слышно что моторчик гудит но дворники только дергаются но не отрабатывают. Клина нет, рукой дворники двигаются от начала и до конца причём очень легко какбудто сцепления с моторчиком нету. На улице -10, нехочется там колупаться зря. Какие причины такой ситуации могут быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2018 18:41 Egore261282.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
28-02-2018 17:04 RE: Дворники
На чем? На троллейбусе?Добыча мыслей
У всех Шкод конструкция трапеции разная, соответственно и поломки разные.
Если речь вообще о шкоде
Egore261282 Немає
28-02-2018 18:18 RE: Дворники
А5 фл
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
28-02-2018 18:36 RE: Дворники
(28-02-2018 16:22)Egore261282 :  Добрый день, помогите с проблемой, перестали работать дворники А5фл слышно что моторчик гудит но дворники только дергаются но не отрабатывают. Клина нет, рукой дворники двигаются от начала и до конца причём очень легко какбудто сцепления с моторчиком нету. На улице -10, нехочется там колупаться зря. Какие причины такой ситуации могут быть?
кроме как открутилась гайка рычага на моторчике, другого в голову не приходит.
Egore261282 Немає
28-02-2018 18:41 RE: Дворники
может быть, спасибо
это же надо пластик снимать между лобовым и капотом, стремно как-то при такой температуре, чтоб не поломать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2018 18:44 Egore261282.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
28-02-2018 18:47 RE: Дворники
(28-02-2018 18:41)Egore261282 :  может быть, спасибо
только в тепле туда лезть.
Egore261282 Немає
01-03-2018 08:41 RE: Дворники
(28-02-2018 18:36)ИгорьЛ :  кроме как открутилась гайка рычага на моторчике, другого в голову не приходит.
вот порілся в нете и нашел одну из похожих на мою причину:
Цитата:Механические неисправности дворников, такие же, как и на остальных марках автомобилей. К ним относятся: ослабление гайки крепления кривошипа, приводящего в движение трапецию стеклоочистителей и износ или забивание грязью шарнирных соединения трапеции.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
01-03-2018 08:53 RE: Дворники А5FL проблема
я про эту гайку и писал...
Egore261282 Немає
01-03-2018 20:36 RE: Дворники А5FL проблема
вобщем с гайкой все в порядке, слетела тяга которая крепится на шарнирах, віроботолось шарнирное соединение, там втулка пластиковая разлезлась и теперь из-за єтой хрени нужно всю трапецию менять так как мастер сказал что их отдельно нету, только трапеция в сборе.
на фото эти втулки показаны они пластиковые черные на втором фото хорошо видно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2018 20:38 Egore261282.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
01-03-2018 20:50 RE: Дворники А5FL проблема
Понятно. Была надежда, но....
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 928 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 337 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Не выключаються дворники тур GRISHMAN 8 3 041 02-08-2020 16:38
Останнє: Юрий 4х4
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 339 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
  не выключаються дворники жека камаз 41 25 325 02-06-2019 16:21
  Не работают дворники Grigorius 49 34 080 12-01-2019 11:06
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 819 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 776 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Скрипят дворники Rabbit 4 2 160 06-09-2018 18:11
  Проблема: Замедляются дворники на А5. d_oleg82 22 11 366 08-01-2018 00:28
Останнє: Bank911
