Не выключаються дворники тур
GRISHMAN Немає
Приєднався: Apr 2012
Была Octavia Tour 1.8 T WTS, была OVC 2.8T AT, опять Octavia Tour 1.8 T WTS и опять Octavia RS MK 1
01-08-2020 21:53 Не выключаються дворники тур
Ситуация следующая
Включаешь дворники они начинают работать, иногда подвисают.
Потом выключаю дворники, а они продолжают работать бесконечно. Выключаю их путем вытаскивания предохранителя. Авто рсска 2004 года. Куда смотреть?
Может ктото автоэлектрика посоветует
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
01-08-2020 22:07 RE: Не выключаються дворники тур
Задний дворник есть ?
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
01-08-2020 23:13 RE: Не выключаються дворники тур
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=99066
Отут описывал свою проблему и метод борьбы с ней. Тут же и другие советы. Прочтите, не поленитесь...
GRISHMAN Немає
02-08-2020 07:22 RE: Не выключаються дворники тур
(01-08-2020 22:07)Владимир_ :  Задний дворник есть ?
Самого дворника физически нет но проводка под него есть и шланги для воды тоже
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
02-08-2020 07:49 RE: Не выключаються дворники тур
(02-08-2020 07:22)GRISHMAN :
Важен не сам дворник, а его механизм. Снимайте его, вскрывайте, из электрической части выливайте воду и почистите контакты. Там все просто.
GRISHMAN Немає
02-08-2020 09:04 RE: Не выключаються дворники тур
(02-08-2020 07:49)Владимир_ :
При работе помог дворникам руками вернутьсться в нулевую позицию и они выключились.
Куда смотреть дальше? Это я так понимаю контакты в моторе?
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
02-08-2020 11:21 RE: Не выключаються дворники тур
Реле! Была точно такая же ситуация, описывал в теме, на которую дал ссылку. Там же есть пост от другого одноклубника, и тоже проблема с реле.
GRISHMAN Немає
02-08-2020 13:46 RE: Не выключаються дворники тур
(02-08-2020 11:21)Юрий 4х4 :  Реле! Была точно такая же ситуация, описывал в теме, на которую дал ссылку. Там же есть пост от другого одноклубника, и тоже проблема с реле.
Все верно. В релюхе контакт подгорел. Зачистил напаял новый и вуаля все работает.
Всем спасибо за помощь.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
02-08-2020 16:38 RE: Не выключаються дворники тур
Так отож Hello!...
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 050 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 412 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 6 471 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
  не выключаються дворники жека камаз 41 25 682 02-06-2019 16:21
  Не работают дворники Grigorius 49 34 525 12-01-2019 11:06
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 875 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 889 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Скрипят дворники Rabbit 4 2 234 06-09-2018 18:11
  Проблема: Замедляются дворники на А5. d_oleg82 22 11 581 08-01-2018 00:28
Останнє: Bank911
  Склоочисники (дворники) Любомир Львів 2 1 946 22-12-2017 23:56
Останнє: Максимилиан
