Предупреждение на приборке по заднему габариту
iromeos Немає
Приєднався: Jan 2019
12-01-2019 22:44 Предупреждение на приборке по заднему габариту
После покупки Суперб 2 была ошибка по лампочке заднего габарита, хотя лампочка есть и нормально горит.
Ошибку сбросили. На следующий день опять на приборке загорелась желтая лампочка предупреждения. Повторюсь - лампа есть и горит при этом.
В чем подвох?
Благодарю
12-01-2019 22:50 RE: Предупреждение на приборке по заднему габариту
Мабуть плохой контакт, центр контакт подгорел. Лампочку замените
iromeos Немає
12-01-2019 23:01 RE: Предупреждение на приборке по заднему габариту
(12-01-2019 22:50)Ulisss :  Мабуть плохой контакт, центр контакт подгорел. Лампочку замените
Понял, завтра попробую
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
13-01-2019 18:36 RE: Предупреждение на приборке по заднему габариту
Или лампочка не та, что надо.
(0503411523)
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
15-01-2019 09:17 RE: Предупреждение на приборке по заднему габариту
Посмотрите лампочку, попробуйте достать и обратно вставить Rolling Eyes если не поможет, тогда просто замена на новую и можно не париться.
iromeos Немає
26-01-2019 04:49 RE: Предупреждение на приборке по заднему габариту
В общем поехал к дилеру на диагностику, они поменяли лампочку, хотя я их и не просил. Самое смешное, что после замены, вечером опять эта ошибка загорелась)))
Но дилер сказал заменит все по рекламации.
Я купил 6 на зад в габариты и 2 вперёд , приехал к ним и , действительно, все заменили бесплатно. И машину помыли и бесплатно рамки под номера дали и прикрутили))
В общем теперь огонь.
26-01-2019 08:46 RE: Предупреждение на приборке по заднему габариту
Я номера на заклепки поставил, чтобы каждый дилер свои рамки не цеплялSmile
kirpich2000 Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Superb 1,8 TSI DSG
21-08-2019 12:05 RE: Предупреждение на приборке по заднему габариту
ушла проблема с лампочкой или нет? у самого такой трабл, периодически возникает
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
21-08-2019 13:51 RE: Предупреждение на приборке по заднему габариту
Передернуть лампочку, пошевелить контакт, пройтись по проводке. Тоже периодически, редко но бывает пропадает контакт на переднем габарите и выскакивает на приборке предупреждение. К стати я подметил что это происходит в большинстве случаев если что-то произошло с проводкой.Могли разбирать машину с этой стороны,могло быть ДТП и это место пересыпалось, сделали не акуратно и т.д. Посмотрите внимательно на кузов слева и справа. Обратите внимание на контакты на одном габарите и на втором, как уложены провода. Это конечно может и не устранит проблему но вы можете кое-что узнать то очем не знали по своей машине
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2019 13:51 Serhios.)
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 911 10-12-2021 11:51
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 861 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 051 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Проблема с ЖК на приборке ReaNimator 6 2 220 02-03-2019 12:20
Останнє: ReaNimator
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 419 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  Загорелась подушка на приборке Timon_NTTM 10 5 002 17-05-2015 13:01
Останнє: Timon_NTTM
  Удивил значек на приборке.треугольник в кругу) voronin 17 7 390 01-10-2014 18:36
Останнє: voronin
  Не понятная индикация на приборке Fabia Mk1 SMITH 10 5 040 14-01-2014 17:40
Останнє: GreenHoligan
Exclamation проблема по приборке Fabios 4 2 683 23-10-2012 18:11
Останнє: jokerr9
