Температура охлаждающей жидкости
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
31-01-2019 21:49 Bug Температура охлаждающей жидкости
Добрый вечер. Проблема лампочка температуры охлаждения вчера при запуске двигателя помигала погасла через 10 секунд загорелась. Дальше как положено загорелась и при 40 град погасла. Сегодня вечером завел лампочка еле светилась почти не видно такое еще не встречал. по идеи горить или не горить.
Подскажите в каком направлении искать.
31-01-2019 21:50 RE: Температура охлаждающей жидкости
Может уровень проверить?
Балу 777 Немає
31-01-2019 21:54 RE: Температура охлаждающей жидкости
при низком уровни загорается красная и звуковой сигнал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2019 22:23 Балу 777.)
31-01-2019 22:21 RE: Температура охлаждающей жидкости
А у вас на КАМАЗе какая загорается?
Балу 777 Немає
31-01-2019 22:23 RE: Температура охлаждающей жидкости
у меня фабия а не камаз
31-01-2019 22:39 RE: Температура охлаждающей жидкости
Ну наконец-то признались какой авто. А то гадаю сижу...
Если бы ещё внятно проблему описали, то может кто-то что и подскажет
Балу 777 Немає
31-01-2019 22:45 RE: Температура охлаждающей жидкости
А что не так - замигала синяя лампочка (температура двигателя) на второй день почти не видно как горить (совсем тускло, еле видно) ТАК ПОНЯТНО!!!
Ищу причину
1 Перегорела лампочка
2 Проблема с контактами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2019 22:48 Балу 777.)
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
31-01-2019 22:48 RE: Температура охлаждающей жидкости
Если еле светилсась, возможно слабая масса или нет контакта. Начните от малого проверьте контакты на датчике и на лампочке, может где-то влага.
31-01-2019 22:49 RE: Температура охлаждающей жидкости
Не зачем так орать. Сам разбирайся
Балу 777 Немає
31-01-2019 22:57 RE: Температура охлаждающей жидкости
Спасибо за совет
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 743 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 471 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 479 16-12-2023 01:54
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 041 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 499 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 888 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 571 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 798 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 233 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 863 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
