Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
SlavaHacker32 Немає
Приєднався: Nov 2017
02-07-2018 18:00 Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
На приборной панели горит восклицательный знак, как будто машина с ручника не снята. Полазив по инету нашел несколько предположений связанных как с концевиком, так и с низким количеством самой жидкости.
Хотел долить, но так и не нашел информации, какую жидкость можно лить, есть ли какие-то спецификации или особенности? Можно ли смешивать с уже имеющейся, т.к. автомобиль был куплен у другого владельца и что туда залито не понятно.
Авто: Skoda Octavia Tour 1.6 (2005)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 18:03 SlavaHacker32.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
02-07-2018 18:05 RE: Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
Можно оригинал или Дот4.
205 65 r15 Зима шипованая
02-07-2018 18:28 RE: Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
Если нет утечек тормозной, то у вашего авто мабуть колодки и диски стёрты донельзя
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-07-2018 18:37 RE: Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
(02-07-2018 18:00)SlavaHacker32 :  Skoda Octavia Tour 1.6 (2005)
Для данной машины:
- постоянно светящаяся пиктограмма на приборной панели - концевик\цепь ручника;
- мигающая пиктограмма (при несветящейся пиктограмме ABS) - низкий уровень тормозной жидкости или коротыш в цепи датчика короткой (снять разъём и проверить - цепь нормальноразомкнута);
- мигает одновременно с лампой ABS - проблемы ABS.
SlavaHacker32 Немає
02-07-2018 19:01 RE: Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
(02-07-2018 18:37)Лесничий :
Для данной машины:
ABS не горит. Звук издает, но периодически.
И еще такой вопрос. Можно ли с данной проблемой передвигаться? Просто до ближайшей, более-менее нормальной СТО порядка 40-50 км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 19:57 SlavaHacker32.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
02-07-2018 20:16 RE: Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
(02-07-2018 19:01)SlavaHacker32 :  Можно ли с данной проблемой передвигаться?
Передвигаться можно без проблем, остановиться можно будет хреново. Вы же уже наверняка посмотрели уровень жидкости.. В норме ? Извините если от компа отрываю такой пустяковой мелочьюSmile
SlavaHacker32 Немає
02-07-2018 20:28 RE: Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
(02-07-2018 18:05)Украинец :  Можно оригинал или Дот4.
А можно смешивать? Или как с антифризом, не рекомендуется?
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
02-07-2018 20:53 RE: Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
(02-07-2018 20:28)SlavaHacker32 :
можно.
тормозуху вообще раз в 2 года рекомендуется менять
и для начала на уровень посмотрите
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
03-07-2018 00:47 RE: Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости
К такому возрасту как правило выходит из строя тормозной цилиндрик. Нужно смотреть утечку..
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 812 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 137 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 916 01-07-2021 14:28
