Skoda A5 FL, 2.0 tdi, проблема с EGR
miruss Немає
Приєднався: Dec 2017
05-04-2018 15:14 Skoda A5 FL, 2.0 tdi, проблема с EGR
Всем привет, сегодня на ходу загорелась спираль на приборной панели.
Глянул в мануал - написано ехать в сервис, после тоо как заглушил и завел авто, спираль пропала, но потом опять появилась на ходу
Лог ошибки
Код:
Alter Miruss, [05.04.18 16:16]
Thursday,05,April,2018,14:58:18:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 8.1 x86
ВАСЯ Версия: 17.9.0.1
Версия 17.9.0: 20170912 DS276.2
VIN: TMBGE61Z9D------   Номерной знак: 2ЕГР
Пробег: 157900km-98114mi   Номер заказ-наряда:
                Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: 03L-906-018-CFF.clb
Номер блока управления: 03L 906 018 C    HW: 03L 906 018 BR
  Компонент и/или версия: R4 2.0l TDI   H25 9978
Кодировка: 00190012042400080000
Код мастерской: WSC 71447 107 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018C 003008 (SK35)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018C.rod
                      VCID: 2A50FEB14DD7F61690-807E
2 Найдены неисправности:
4891 - Клапан рециркуляции ОГ
          P0403 00 [036] - сбой в работе
          Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Пробег: 157905 km
                    Дата: 2018.04.05
                    Время: 14:45:08
                    Engine speed: 1450.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 56 km/h
                    Coolant temperature: 56 °C
                    Intake air temperature: 19 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.460 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Air mass: actual value (mg/stroke): 462.2 mg/stroke
                    EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation: 100.00 %
                    EGR Solen.val.: actual value: 83.84 %
                    EGR valve: offset closed: 2.22 %
                    Actuator for high pressure EGR: status-Bit 0: 00000000
                    Actuator for high pressure EGR: status-Bit 16: 00010000
                    Actuator for high pressure EGR: status-Bit 24: 00110111
                    Actuator for high pressure EGR: status-Bit 8: 00000111
                    High press EGR actuator: actual unconditioned volt val: 1418.2 mV
4892 - Клапан рециркуляции ОГ
             Стоп-кадр:
                    Частота появления ошибки: 2
                    Пробег: 157905 km
                    Дата: 2018.04.05
                    Время: 14:45:07
                    Engine speed: 1459.50 /min
                    Normed load value: 36.9 %
                    Voltage terminal 30: 14.440 V
                    Air mass: actual value (mg/stroke): 291.8 mg/stroke
                    EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation: 45.81 %
                    EGR Solen.val.: actual value: 50.79 %
                    EGR valve: offset closed: 2.73 %
                    Actuator for high pressure EGR: status-Bit 16: 00000000
                    High press EGR actuator: actual unconditioned volt val: 2394.6 mV
Готовность: 0 0 0 0 0
можно ли что то понять по этому логу предварительно?
Спасибо
nazx Немає
Приєднався: Aug 2016
Умань
Audi A3 2.0TDI 2015
05-04-2018 15:42 RE: Skoda A5 FL, 2.0 tdi, проблема с EGR
Предварительно осмотреть все провода и соединения
https://www.drive2.ru/l/9540847/
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=228302
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2018 15:45 nazx.)
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 893 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 307 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 191 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 508 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 24 330 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 935 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5 Iaros 2 1 591 15-03-2019 15:35
Останнє: Center
  Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5 Iaros 2 1 239 09-03-2019 16:47
Останнє: Iaros
  Такая проблема!!! Skoda Fabia 1.4 HillDrive 14 5 516 01-01-2019 21:28
Останнє: makell
  Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008 Rost07 19 7 498 05-11-2015 20:02
Останнє: Rost07
