Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5
Iaros Немає
Приєднався: Oct 2018
Skoda Octavia A5 1.8 TSI
07-03-2019 12:17 Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5
Доброго дня !
Виникла у мене проблема з першою передачею(мех. 6 ст.), коли починаєш на ній рушати видає звук у вигляді шкребка (ніби в шось треться) на інших передачах все добре. Був у сервісі сказали, що треба міняти коробку. Так, як є плямка з маслом в стороні сальника(не тече) тому вона працює на сухо і під заміну. Вирішив все таки спочатку спробувати долити масло в коробку, щоб точно пересвідчитися, що це коробка. Відкривши заливну пробку з неї почало капати чисте масло, відповідно на сухо вона не працює.
Можливо хтось стикався з подібною проблемою і як її вирішати ?
PashaS Немає
Приєднався: Dec 2018
Ужгород
Skoda Octavia А5 1.9 TDI 4x4 BKC 2006г.
09-03-2019 09:49 RE: Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5
А если со второй трогаться? Звук тоже есть?
p.s. не ходите больше в сервис, который из за капли масла на сальнике предлагает коробку менять.
Iaros Немає
09-03-2019 16:47 RE: Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5
(09-03-2019 09:49)PashaS :  А если со второй трогаться? Звук тоже есть?
з 2 пробуваав рушати все ок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2019 16:50 Iaros.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 707 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 921 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 577 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 304 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 896 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 645 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 848 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 689 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 820 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 892 29-09-2024 14:35
