Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5
Iaros Немає
Приєднався: Oct 2018
Skoda Octavia A5 1.8 TSI
07-03-2019 12:10 Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5
Доброго дня !
Виникла у мене проблема з першою передачею(мех. 6 ст.), коли починаєш на ній рушати видає звук у вигляді шкребка (ніби в шось треться) на інших передачах все добре. Був у сервісі сказали, що треба міняти коробку. Так, як є плямка з маслом в стороні сальника(не тече) тому вона працює на сухо і під заміну. Вирішив все таки спочатку спробувати долити масло в коробку, щоб точно пересвідчитися, що це коробка. Відкривши заливну пробку з неї почало капати чисте масло, відповідно на сухо вона не працює.
Можливо хтось стикався з подібною проблемою і як її вирішати ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2019 12:10 Iaros.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
07-03-2019 18:42 RE: Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5
А если тронутся со второй или третьей?
Может сцепа?
Center Немає
Приєднався: Oct 2015
15-03-2019 15:35 RE: Проблема з першою передачею Skoda Octavia A5
Если есть сопутствующие проблемы, то может и сцепа:
-если вы заметили, что обороты двигателя растут, а скорость движения автомобиля при этом адекватно не увеличивается (особенно характерно проявляется при движении «под горку»), то, возможно, проблема кроется в пробуксовке дисков сцепления;
-позднее срабатывание сцепление (в конце хода педали) также свидетельствует о проблеме с диском;
-пробуксовка дисков сцепления приводит к их чрезмерному нагреву, обгоранию фрикционных накладок и, как следствие, появлению характерного запаха (который трудно спутать с чем-то другим);
-увеличение расхода топлива (которое может сопровождаться потерей мощности и посторонними шумами) вполне вероятно указывает на проблемы со сцеплением;
-наличие рывков на старте при плавном отпускании педали сцепления – проблемы со сцеплением;
вибрации при включении сцепления;
-педаль сцепления, после того как была выжата, не возвращается в исходное положение (неисправность может заключаться в обрыве троса, неисправности цилиндров или поломке привода сцепления);
-гул или скрежет может сопровождать работу изношенного выжимного подшипника (при отпускании педали сцепления должен пропадать);
-автомобиль не трогается с места после того, как педаль сцепления отпущена (конечно же, при условии включенной передачи);
-слишком свободный либо, наоборот, тугой ход педали.
https://carbook.ua/media/articles/when-t...the-clutch
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 707 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 921 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 577 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 304 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 896 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 645 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 848 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 689 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 820 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 892 29-09-2024 14:35
