Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
Solyanik87 Немає
Приєднався: Mar 2019
06-06-2019 11:51 Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
Уважаемые форумчане, подскажите по такому вопросу:
На улице +23
На установках климата "AUTO", температура выставленна 16
В салоне жарко, мотор обдува еле дует. Торпеда холодная. Если самому добавить обороты обдува, то все хорошо холодит и дует.
Вопрос куда копать? Как проверить датчики температуры? Какие есть варианты?
Кондей заправил у ОД, ошибок не обнаружено. Ситуация не изменилась.
Skoda A7 2014 1.4 механика.
п.с. По форуму подобных проблем не нашел, так же как и их решения.
vitulla Немає
Приєднався: Jan 2013
VW Golf VII 1.4 CZCA DSG 7
06-06-2019 12:11 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
Может салонный фильтр глянуть.
Solyanik87 Немає
06-06-2019 18:41 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(06-06-2019 12:11)Baza1 :  Может салонный фильтр глянуть.
Думаю, если бы в нем была проблема. То в режиме просто кондиционер оно бы тоже не работало.
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
06-06-2019 18:54 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(06-06-2019 11:51)Solyanik87 :  Вопрос куда копать? Как проверить датчики температуры? Какие есть варианты?
Датчики проверить можно Васей, только толку то, если добавив скорость вручную всё нормально.
Блок управления (тот что с крутилками в салоне),
может быть он, походу неправильно определяет общую температуру в салоне
и тем же Васей глянуть какой он её видит.
Или подменить его другим.
Да и вообще вариантов много, взять например и вытребовать у официалов TPI
или попросить перешить версию...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2019 18:55 Losem.)
vitulla Немає
06-06-2019 19:14 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
Адаптацию делали?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
06-06-2019 19:22 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
Какая закономерность, скорости обдува от показаний датчика? Никакой. Если бы он врал, то врал... Одущения от скорости обдува могут меняться, но... Смотреть васей температур на испарителе, выходе... Ампераж на клапане управляющем.... Там очень много но, и ошибок обычно вообще нет, даже когда он вообще не пашет или пашет время от времени... По форуму ничего не подскажешь. Там вариантов масса. Компрессора очень слабые и не любят езды в в полупустом состоянии в любую погоду, так как привод постоянный. Если ОД все что может проверить на ошибки, то надо искать того, кто сможет посмотреть давления - высокое, низкое, клапан управляющий, температуры до и на выходе - все это через диагностику. Не говоря о стружке в масле.
Losem Немає
Харків
A5 2011
06-06-2019 19:42 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(06-06-2019 19:22)toledo :  Какая закономерность, скорости обдува от показаний датчика? Никакой.
Прямая, чем больше разница темп.в салоне и улице, тем больше скорость
(06-06-2019 19:22)toledo :  Если бы он врал, то врал...
Вот и посмотреть Васей, что он видит, так на всякий случай.
(06-06-2019 19:22)toledo :  Смотреть васей температур на испарителе, выходе...
ТС написал же, что вручную увеличивал скорость, всё хорошо с холодом.
(06-06-2019 19:22)toledo :  Компрессора очень слабые и не любят езды в в полупустом состоянии в любую погоду, так как привод постоянный.
Надо бы матчасть изучить, особенно про постоянный привод
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
06-06-2019 20:52 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
[/quote]
[/quote]
Вот и изучайте... Будете очень сильно удивленны Wink Вам поможет узнать новое.
Или вы говорите о старых авто ваг группы? Уверен что нет и вам надо почитать.
Если вы карлсона дома включите с первой скорости на третью, то это не говорит о том, что карлсон понизил температура, при ощущении что стало прохладней. Я не говорю, что ТС не прав, я говорю о том, что это может быть лишь ощущение при более сильном обдуве Wink
Losem Немає
Харків
A5 2011
09-06-2019 15:14 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(06-06-2019 20:52)toledo :  Я не говорю, что ТС не прав, я говорю о том, что это может быть лишь ощущение при более сильном обдуве Wink
В целом, как версия, имеет право на жизнь.
Я перепрошил свой на последнюю версию,
алгоритм поменялся, лучше стало.
Как то спокойней от стал
Так что и такое может быть.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
09-06-2019 18:14 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(09-06-2019 15:14)Losem :
Так что там с мат частью? Smile Что там с приводом кондея? Smile
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 486 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 655 12-08-2025 15:41
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 307 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 095 24-03-2025 13:07
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 041 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 717 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 386 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 943 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 4 896 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 746 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
