Плохо включаются скоростя
Max1986 Немає
Приєднався: May 2017
02-05-2017 13:18 Плохо включаются скоростя
Подскажите у меня на А5 1.6 стали очень плохо включаться 3 и 4 скорость.При 2200-2800 оборотов ,когда дам выше оборотов включаются но тоже трудно.Может кто сталкивался с таким подскажите ?
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
02-05-2017 14:44 RE: Плохо включаются скоростя
Пробег?
Сцепление.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
03-05-2017 06:18 RE: Плохо включаются скоростя
На А5 с мотором 1.6 рычаг мкпп двигает кулису через тяги или тросы?
Может в этих местах посмотреть да отрегулировать (возможно там даже есть и износ втулок каких) Hello!
Если бы сцепа, то наверное не только 3 и 4 передачи, но и остальные хреново втыкатись бы Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2017 06:19 wywiadowca1980.)
SAchuk Немає
читатель
на соляре
03-05-2017 08:23 RE: Плохо включаются скоростя
В мене пару тижнів назад міняли комплект щеплення, і також після заміни стали погано включатися 3 і 4 передачі, приїхав знову до ОД, спочатку відрегулювали кулісу, не помогло, приїхав ще раз.... не знаю що вони там робили але 2,5 години машина висіла на підйомнику. По-тому робітники СТО, сказали що нічого не зробили, але все знову запрацювало як і було.
Куда-ко мне...
Max1986 Немає
03-05-2017 11:09 RE: Плохо включаются скоростя
сегодня проехал три СТО ,на офицеале сказали нужна диагностика кулисы,на другом что не че серезного ,можно попробывать поменять масло и отрегулировать,для начала потому что сцепление нормальное.Может ли это быть в масле дело?
Київ, село Позняки
03-05-2017 14:03 RE: Плохо включаются скоростя
Если ваш пробег 250-500 тыс км на еще заводском масле, то его замена однозначно улучшит ситуацию. Только замените на нормальное, с допуском Ваг.
eten Немає
15-05-2017 15:57 RE: Плохо включаются скоростя
Така сама херня була. Вирішив спочтку поміняю масло в коробці... То ж дешевше ніж розбирати. Виявилось було мало масла. Там тре заляти потім повключати різні передачі на ходу і тоді можна ше доляти. Тепер все ок.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
16-05-2017 19:43 RE: Плохо включаются скоростя
(02-05-2017 13:18)Max1986 :  Подскажите у меня на А5 1.6 стали очень плохо включаться 3 и 4 скорость.При 2200-2800 оборотов ,когда дам выше оборотов включаются но тоже трудно.Может кто сталкивался с таким подскажите ?
что значит плохо стали включаться? - туго, не попадает кулиса, или синхронизатор при переключении бьет по рукам?
В любом случае начинать с доливки\замены масла, тут зависит от пробега.
Дальше - смазать обильно ВДшкой "вертолет", херня которая над коробкой стоит и переключает...находиться грубо говоря под АКБ (в версии 2.0 ФСИ, у вас думаю также).
Как правило это помогает.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 385 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 109 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 212 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 083 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 207 28-12-2019 14:50
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 786 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 825 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 274 03-10-2018 16:23
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 916 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 2 080 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
