Не включаются вентиляторы.
DEEMON Немає
Приєднався: Dec 2009
SKODA OCTAVIA TOUR 1,6 BFQ
06-04-2016 15:25 Не включаются вентиляторы.
Всем привет. У меня такой вопрос. Прошлым летом при заправке кондиционера компрессор выдавал 25 атмосфер при норме вроде 15. Соответственно кондер не давал холода. Сейчас решил заняться его ремонтом. На станции по ремонту кондеров по телефону у меня спросили: "Работают ли вентиляторы при включении кондера?". И я вспомнил, что зимой поменял большой вентилятор, так как он заклинил. Сегодня решил проверить. Включил кондиционер, ни один вентилятор так и не включился. Поэтому пока вопрос такой: Должны ли включатся вентиляторы при работе кондера и какие могут быть причины невключения вентиляторов? Спасибо за помощь.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
06-04-2016 15:28 RE: Не включаются вентиляторы.
не включились по температуре наружного воздуха скорее всего
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
06-04-2016 16:34 RE: Не включаются вентиляторы.
Уже тепло. Должны включиться, если система исправна.
Ник Немає
Octavia 1.8T
06-04-2016 16:49 RE: Не включаются вентиляторы.
из-за отсутствия фреона не включается компрессор и за ним же вентиляторы,эт сейчас у меня так. Как же найти че так резко он вылетелДобыча мыслей
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
08-04-2016 10:24 RE: Не включаются вентиляторы.
Не будут включаться вентиляторы также,если пошабашил блок управления вентиляторами. Заправил,думал из за этого не включается.. Подкиньте исправный був для проверки.
DEEMON Немає
08-04-2016 10:31 RE: Не включаются вентиляторы.
его сначала надо найти
Ник Немає
Octavia 1.8T
08-04-2016 10:39 RE: Не включаются вентиляторы.
подайте питание на фишку с датчика температуры который вкручивается в радиатор
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
08-04-2016 10:56 RE: Не включаются вентиляторы.
Камаз ?
DEEMON Немає
11-04-2016 08:23 RE: Не включаются вентиляторы.
Проверил предохранители - 1. на 30А, 2. пластина, которые стоят над АКБ. Оба целые. Снял разъем с датчика температуры, который стоит на термостате, и замкнул контакты. Результат - вентилятор не крутится. Подключил к разъему лампочку для проверки питания, результат - не горит. Дальше думаю проверить реле вентилятора. Есть у кого мысли по этому поводу.
Хочу уточнить, разъем снимал с датчика, у которого 2 контакта. Датчик, у которого 4 контакта не трогал, так как боюсь замкнуть не те провода. Подскажите, в чем разница между этими датчиками и их функциональное назначение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2016 08:56 DEEMON.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
11-04-2016 09:20 RE: Не включаются вентиляторы.
(08-04-2016 10:56)Владимир_ :  Камаз ?
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 593 165 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 658 04-02-2020 22:37
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 800 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007 ShiMon 6 2 940 07-03-2018 23:34
Останнє: ShiMon
  Плохо включаются скоростя Max1986 7 4 437 16-05-2017 19:43
Останнє: Duchovny
  Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя glso 15 16 008 25-02-2017 12:28
Останнє: glso
  Плохо включаются передачи на новой A5 dvs333 19 18 014 28-09-2015 09:39
Останнє: d_oleg82
  Проблематично включаются передачи. Kay 10 3 994 18-12-2014 12:06
Останнє: Razrushitell
  Фонари заднего хода (не включаются) StreetLine 4 5 535 21-05-2014 11:24
Останнє: Y.Shen
Exclamation Коробка передач, туго включаются передачи Fabia 1 Combi[РЕШЕНО] vovanfun 12 13 924 01-03-2013 22:59
Останнє: sk_vit
