Обороты двигателя на автомате?
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
16-07-2012 00:32 Question Обороты двигателя на автомате?
Шкода октавия тур 2001 г на автомате. на прогретом двигателе 1000 оборотов. это разве нормально? искал поиском не нашел ответа Недоумение
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-07-2012 07:53 RE: Обороты двигателя на автомате?
Hello!Какой расход на ХХ? Подъедьте на компьютер. Пусть проверят ошибки, отстроят заслонку, если надо. Может ДТОЖ выпендривается.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
16-07-2012 08:12 RE: Обороты двигателя на автомате?
Многовато 1000. Это при каком положении рычага АКП?
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
16-07-2012 09:25 RE: Обороты двигателя на автомате?
рычаг стоит на P. на хх если не ошибаюсь 1,0-1,1. это если я то смотрю))
16-07-2012 09:40 RE: Обороты двигателя на автомате?
Климат включен при этом?
сообщения объединены
Сдается мне, что где-то идет подсос воздуха стороннего
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2012 10:48 Ulisss.)
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
16-07-2012 19:17 RE: Обороты двигателя на автомате?
нет все отключено.
сколько должно быть на ручной кпп при всем выключенном и на автомате если на P стоит?
16-07-2012 20:31 RE: Обороты двигателя на автомате?
Так как обычно, 700-850
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
16-07-2012 22:56 RE: Обороты двигателя на автомате?
(16-07-2012 20:31)Ulisss :  Так как обычно, 700-850
это ручка или автомат? я знаю в опеле вектра А так там на автомате ниже 800 оборотов.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-07-2012 23:08 RE: Обороты двигателя на автомате?
Hello!На ХХ без нагрузки показания должны быть одинаковыми, что на Акпп, что на ручке от 0.9 до 1.0. Видел однажды машину с 0.7. При включении нагрузки у всех по разному. Показатели расхода могут разниться.
+380 50 300 93 49
17-07-2012 07:59 RE: Обороты двигателя на автомате?
(16-07-2012 22:56)sysanin :  это ручка или автомат?
Пофиг
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 111 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 488 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 849 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Расход 1.6 BFQ на автомате kindacute 80 26 898 18-04-2018 19:51
Останнє: kindacute
  Обороты двигателя alexivanov 12 4 040 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 660 05-12-2017 09:31
  жор масла фабия 1.6 на автомате Help!!! зевс 2 1 750 29-11-2017 21:03
  Обороты двигателя Chingachkyc 7 2 446 11-03-2017 20:19
Останнє: Барс
  Упали обороты двигателя! Что делать? Skodник 17 6 629 11-11-2015 10:02
Останнє: abcd95
  повышены обороты двигателя Newerland 0 1 570 09-06-2015 13:26
Останнє: Newerland
