Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится
staso86 Немає
Приєднався: Sep 2017
02-01-2018 16:30 Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится
Octavia A5 fl 1.6 mpi (двигатель bse, 2011 г.в, пробег 195000 км) плохо заводится если постоит больше 15 минут и только с выжатой педалью газа, утром заводится хорошо. Когда появилась проблема у оф.дилера сказали ,что нужно менять форсунку в 3 цилиндре. Спустя некоторое время форсунку поменял и проблема исчезла ровно на один день. Приехал туда,где меняли ,подключили лаунч , была ошибка по катализатору,что он жалуется на плохой бенз, поменял заправку с вога 95 на окко 95 покатался недельку ничего не поменялось. Померяли давление в топливной рампе , показала 6 атм. и постепенно снижалось до 4, проверили бензонасос , поменяли топливный фильтр и в итоге так же плохо заводится. Снова полезли к форсункам , 1 форсунка оказалось мокрая ,поставили форсунку ,которая стояла в 3 цилиндре и была чуть ранее поменяна на новую и машина хорошо завелась.Покатался несколько дней ,но иногда все равно приходилось выжимать газ при заводке авто ( но в основном норм заводилась), решили поставить все форсунки на стенд и почистить их ( вторая оказалась подзабитая) и о чудо машина стала заводится хорошо. Но спустя 2 недели и приблизительно 300-400 км пробега все повторилось так же. Утром заводится хорошо, спустя 5 - 10 минут тоже заводится хорошо, больше 10-15 минут заводится если нажимаешь на газ и крутишь стартер 5-7 секунд.Сегодня ещё и чек загорелся, на днях поеду подключатся к компу. Подскажите ,пожалуйста, что делать , куда бежать, форум перечитывал ,но такое как у меня не встретил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2018 16:36 staso86.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
02-01-2018 17:59 RE: Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится
что за ошибка.по катал?
Делайте диагностику!
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
05-01-2018 23:35 RE: Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится
Газ установлен?
staso86 Немає
06-01-2018 13:40 RE: Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится
(05-01-2018 23:35)sergeygamer :  Газ установлен?
Газа нет
sergeygamer Немає
07-01-2018 17:45 RE: Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится
Проверьте клапан адсорбера.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 111 15-09-2025 07:39
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 772 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 465 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 035 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 109 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI Awes 11 6 053 03-05-2021 19:51
Останнє: Awes
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 415 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 015 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 466 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 755 24-04-2020 12:29
