Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
Awes Немає
Приєднався: Jul 2020
17-04-2021 21:43 Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
В общем перестала заводиться Skoda Octavia a5 1.9 TDI 2005 год, мотор BJB. Все началось с того, что однажды заглох на трассе, притормаживая перед обрезом асфальта, выжал сцепление и машина тихонько заглохла. Попытался завести, но тщетно. Просто стартер крутит, но не заводится и через пару секунд мигает спираль и значке масла. В общем домой дотянули буксиром. На утро вышел и машина завелась. Немного поездил и снова такие же симптомы, глохнет на холостом. Диагностическое ПО показало, что нет сигнала ДПКВ. Заменили и что вы думаете? Нихера не изменилось. Только теперь вообще не заводится, ни в какую. Висит ошибка "опорная шина датчик -В-" низкий сигнал. На пару секунд завелась и заглохла. Куда копать? В сервисе ничего кроме ДПКВ не могут посоветовать.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
17-04-2021 23:15 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
Какой датчик поставили ?
Проверьте проводку от него к эбу .
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
18-04-2021 15:06 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
Проблема больше всего в гофре перед датчиком.
Awes Немає
18-04-2021 17:33 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
(17-04-2021 23:15)Владимир_ :  Какой датчик поставили ?
Проводка в порядке.
Сегодня, после часа манипуляций с прозвонкой проводов, машина запустилась. Но было пару раз заглохла. Проехал 10 км и началась та же вакханалия, глохнет на холостом. Заводится сразу же. Ошибок никаких не пишет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2021 17:35 Awes.)
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
19-04-2021 10:45 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
Не утверждают но попробуйте переустановить ремень ГРМ. Проверте синхронизацию.
andrey_notar Немає
19-04-2021 16:55 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
ДПКВ оригинал?
Awes Немає
21-04-2021 10:03 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
(19-04-2021 16:55)andrey_notar :  ДПКВ оригинал?
Не оригинал. Сейчас проблема уже в другом. На холодную заводится и едет, но когда резко даёшь газу дёргается и пытается заглохнуть. Вот прям сейчас ехал по трассе и все было нормально держал стабильные обороты, но когда дорога идёт в гору и появляется нагрузка, машина начинает дёргаться и заглохла. Постоял немного, завелась, но не могу даже с места тронуться - глохнет. Чуть в нагрузку и глохнет. ТОПЛИВО? то бишь топливная система? Тандемный, подсос воздуха?
И ещё, на полностью заглкшеной машине и вытащил ключ из замка зажигания щелкает реле в районе магнитолы. Странно!!!! Что там находится?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2021 10:05 Awes.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
21-04-2021 12:05 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
Посмотри параметры 23 группы. Если большой минус в районе 100. То недостаток топлива
Awes Немає
21-04-2021 17:17 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
Теперь вообще шляпа полная!!!!!!!!!!!!! Просканировал машину программой VCP6 и получил вот такие подарки:
16725(0x4155):30 Датчик положения распредвала=>датчик недостоверный сигнал Lamp OFF Спорадическая
17036(0x428C):00 Опорное напряжение датчика "B" слишком мало Lamp OFF Статус не известен
16705(0x4141):30 Датчик числа оборотов двигателя недостоверный сигнал Lamp OFF Спорадическая
16990(0x425E):00 Блок управления неисправен Lamp OFF Статус не известен
Блок приказал? Или Сразу два датчика навернулись?
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
21-04-2021 17:28 RE: Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI
Это к диагностам-электрикам. Они скажут что там легло - провода, блок в целом или его составляющая, которую можно занедорого пофиксить.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 691 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 904 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 473 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 289 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 860 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 581 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 844 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 665 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 811 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 302 02-08-2024 23:49
