Проблема регенерации сажевого фильтра
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #61
11-04-2019 10:51 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Yarik30071
У Вас есть реальный опыт промывки дпф?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2019 10:54 ИгорьЛ.)
Yarik30071 Немає
Теоретик и практик
Приєднався: Mar 2018
м. Бар Вінницька обл.
Skoda Fabia 1.2tdi Грінлайн
Повідомлення: #62
11-04-2019 11:11 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(11-04-2019 10:51)ИгорьЛ :  Yarik30071
в мене особисто ні. моя поки ще не просить.. а знайомий мив на такому ж двигуні як в мене. то норм все .. вже як рік бігає і регенерація і далі успішно проводиться.
двигуни Євро 5 дуже чутливі до якості мала і палива всього.. я сам в свому міняв гідрики. бо один застукав.. та заодно перекинув усі прокладки по двигуну.. глянув на поршньову.. то все гуд і з головкою і поршньовою.. але щоб ви знали що робиться на дросельній заслонці і в впускному колекторі... я був в шоці.. там сажі стільки шо дрова.. механік знайомий який то все міняв.. каже на 1.6 ТДі як робив 2 мотори в обог те саме впуск закиданий відкладеннями і сажею... то я її відмивав довгенько... то на замітку всім.. якщо відкладень буде забагато.. то йде нагрузка на заслонку дроселки і заслонки колектора.. а в механізмі їх пластикові шестерні. просто від нагрузки злизує зубці на шестернях і привіт попандос і аварійний режим((( Екологія блін.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2019 11:18 Yarik30071.)
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #63
14-07-2019 23:00 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Читаю тему і дивуюсь чому такі проблеми на легкових з сажевими фільтрами і регенирацією, чому таких проблем немає на вантажних авто, і взагалі чому на вантажних авто немає проблем з двигунами? Виїзджають по 700 тис км, з щоденними величезними навантаженнями і купою мотогодин?
Якась тотальна змова виробників
Set486 Немає
Приєднався: Mar 2019
W201 2.0D. Skoda Fabia 1.2 TDI
Повідомлення: #64
15-07-2019 00:01 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(14-07-2019 23:00)Vladka :  Читаю тему і дивуюсь чому такі проблеми на легкових з сажевими фільтрами і регенирацією, чому таких проблем немає на вантажних авто, і взагалі чому на вантажних авто немає проблем з двигунами? Виїзджають по 700 тис км, з щоденними величезними навантаженнями і купою мотогодин?
Да просто по нашим роздовбаним дорогам ще й в тягнучках нема як ту довбану регенерацію зробити...
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
1.2 htp -> А5 vRS 2.0 TFSI -> A170 CDI -> A5 FL vRS 2.0 TDI DSG + Golf 7 Kombi 1,6 TDI
Повідомлення: #65
15-07-2019 18:26 Проблема регенерации сажевого фильтра
У легковых, к-рые ездят на дальние расстояния тоже нет проблем с сажевым фильтром.
Если б грузовики не могли столько наезжать, кто б их покупал?
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
Повідомлення: #66
29-07-2019 10:41 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
доктор скажите можно лечить или все таки ампутироватьSmile ? Симптомы такие, пока холодная едет, с повышением температуры приемистость падает в половину. Такое впечатление что сажевый пока холодный выхлоп нормально происходит ,как прогревается машина материал сажевого расширяется и перекрывается выхлоп мотор задыхается. На панели никаких значков такое впечатление что прошивка хитрая , один раз только зимой высветилась свеча накала и включился аварийный режим работы двигателя, заглушил мотор завел и дальше поехала нормально. Пару месяцев назад комп. диагностика ничего не показала сказали что датчик распредвала как-то не правильно работает. Пробег за двести. Скриншот сделал как только завел с ночи. Не нравится значек сажевого в правом верхнем уж очень красный.
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
Повідомлення: #67
29-07-2019 11:45 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
На прошлой неделе мыл сажевый в Киеве,со снятием. Гарантия год или 40000км. Самое сложное, это демонтаж, на определённых авто. Будут вопросы, с радостью отвечу)
Vitaliy_84 Немає
Приєднався: Sep 2018
Киев / Днепр
Skoda Superb II 2.0TDI
Повідомлення: #68
30-07-2019 08:36 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
інші технології... на прикладі IVECO з двигунами FPT Євро5, 6, у вихлопну систему добавляється AdBlue і за рахунок хімічної реакції зменшується NOx, при цьому не потрібні будь-які сажові фільтри або рециркуляція, двигун "дихає" вільно. На Євро 4 була рециркуляція вихлопних газів для охолодження камери згоряння але ніяких фільтрів теж не було.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2019 08:40 Vitaliy_84.)
Yrich Немає
Приєднався: Aug 2019
Повідомлення: #69
19-09-2019 07:15 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Привіт панове.Вчора перший раз загорілась лампа сажевого,октавия а7 1.6 тді,але при цьому нічого непроісхолило,що порадите,прогнати по трасі?
Shmulker Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia A5 2.0 TDI CFHC
Повідомлення: #70
19-09-2019 09:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Однозначно. И не затягивай, а то перейдет в аварийный режим, а там только СТО или замена.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 10 983 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 1 012 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 619 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 4 785 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 883 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 1 065 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 1 215 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 1 950 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 2 371 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 11 976 17-02-2020 08:53
