Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
15-03-2019 07:17 Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Всім привіт.
Є elm, є фабія 1.2 грінлайн і є vag dpf. А також ось такі показники.
Два питання: чи критичний стан сажевого? Я так зрозумів він майже повністю заповнений.
А також чи є можливість включити примусово випалювання, оскільки на даний момент в мене поїздки лише на короткі відстані у місті, а це як я зрозумів, дуже погано для сажевого.
Дякую наперед за поради
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
15-03-2019 08:54 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Что бы утверждать что сажевый забит почти полностью, нужно знать его обьем. Сейчас объем золы(которая не згорает при прожиге) у вас составляет 59гр. Гуглите инфу по вашему двигателю. Например на 2.0 tdi сажевик расчитан примерно на 160гр, нашел такую информацию на зарубежных форумах.
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
15-03-2019 15:12 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
А де таку картинку получили?
builse Немає
Skoda a5 2.0tdi
15-03-2019 15:35 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(15-03-2019 15:12)Serhios :  А де таку картинку получили?
elm, vag dpf
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
15-03-2019 15:41 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
А кто что скажет например за помыть забитый сажевик
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
15-03-2019 22:44 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(15-03-2019 07:17)Ігор Богданович :  Всім привіт.
Критично буде коли Oil Ash буде 69.9г. А поки ще нормально)))
Випалювання саме включиться коли параметр Soot Mass Calс буде 22-24г. Сильно не переймайтеся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2019 22:46 zumnuj.)
Тернопіль
23-03-2019 07:58 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Вчора регенерація вмикалась два рази і зразу виключалась.
Чому не проходить процес регенерації?
Чи може якось примусово включити?
На картинці останні показники з ваг дпф
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
23-03-2019 10:10 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Потому что настала крышка. Регенерируется при определенном кол-ве сажи и золы. Если этот показатель превышен регенерация сама не включится, можно попробовать через ваг ком принудительно, но это не сильно поможет. Я буду мыть. Там посмотрим.
С этой историей вообще как я понимаю все интересно. Нужно смотреть работу двигателя в целом, т.к фильтр может быть лишь следствием...
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
23-03-2019 11:58 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2019 18:15 toledo.)
Тернопіль
23-03-2019 13:36 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Дякую за розгорнуту відповідь.
Карісту я маю . Помилок не показує ніяких по двигуну (фото 1)
Значки на приборці не світиться.
Ось це сьогоднішні показники з ваг дпф (фото 2)
Двигун пише: engine/year: CWFA
Engine type: R3 1.2 tdi
Планую сьогодні їхати в інше місто. Зможу спробувати круїз поставити на 60-70 км і на 2500 оборотів. Чи щось зміниться
А якшо жодних помилок немає, можливо регенерація не включалась через інші причини?
Чи помилка може і не вискакувати навіть якщо забитий сажевий повністю?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2019 13:53 Ігор Богданович.)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 138 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 734 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 850 05-06-2024 09:08
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 081 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 049 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 741 13-01-2022 13:42
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 495 03-07-2021 19:10
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 849 17-02-2020 08:53
  Примусова регенерація сажевого фільтра valuzk 3 6 593 11-07-2019 10:47
Останнє: valuzk
  очистка DPF сажевого фильтра andrewg-1 2 2 718 04-03-2017 21:29
Останнє: andrewg-1
