Неприємний звук після видалення сажевого
Модест Немає
Приєднався: Oct 2023
26-12-2023 11:06 Неприємний звук після видалення сажевого
Вітаю! Двигун CFWA 1.2tdi. Після видалення сажевого фільтра з"явився неприємний звук в районі 1700-2000 оборотів. Каталізатор, який знаходився в одній банці з сажовиком на місці. Хто і як вирішував таку проблему? Є ідея вварити в вихлоп ще один каталізатор, який би створював протитиск і трохи допалював те, що не згоріло.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
26-12-2023 18:03 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
А який зміст було залишати кат ? Його сажою вбʼє дуже швидко. Екологію , як правило, видаляють (якщо зважились на такий крок) всю.
Модест Немає
26-12-2023 18:08 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
Типу в каталізатора соти крупніші і так як забило сажевий їх не заб'є. Ну і Євро3 по суті при цьому залишається. З того що взнавав - це поширена практика кат не чіпати.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-12-2023 18:23 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
(26-12-2023 18:03)Владимир_ :  А який зміст було залишати кат ? Його сажою вбʼє дуже швидко. Екологію , як правило, видаляють (якщо зважились на такий крок) всю.
Вова ти не правий, каталізатор залишають.Hello!
Skoda simply clever.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
26-12-2023 20:07 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
(26-12-2023 18:23)Gr_Vetal :
Час покаже. На пижику мені вирізали все. І показували каталізатор, який комусь залишили, а потім все одно видаляли. Так що клієнт два раза за одну роботу платив.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-12-2023 21:20 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
А що стоїть першим після турбіни на випуску? Каталізатор, а далі DPF? Чи навпаки?
Якщо спочатку йде кат, а потім сажовий, тоді не бачу причин для "засирання" ката. Він як був перший після турбіни, так першим і лишиться. І йому пофіг, що там далі за ним ))) А далі вихлопна просто буде з часом чорна в сажі. Ну якость так. Дизеля 80-90 років явно ж не страждали сильно від відсутності DPF Smile
На рахунок поставити два ката.... ну ідея спірна як на мене. Краще вже вивчити можливість заколхозити нормальний "стронгер" в середину банки де колись були соти DPF, щоб і звук став більш, як ТС каже, приємний і щоб вихлоп не закупорило з часом сажею...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2023 21:23 wywiadowca1980.)
Модест Немає
26-12-2023 22:46 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
Про це теж майстрам казав. Але оскільки каталізатор і сажевий в одній банці, то ввариьи туди щось, кажуть, не вийде. Типу каталізатор на усю ширину банки. Хіба викидати справний ще кат і тоді вварювати в банку стронгер. Але я б не хотів, зараз на прогріту майже не смердить, а без ката точно буде.
Київ, село Позняки
26-12-2023 23:06 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
(26-12-2023 22:46)Модест :  .... каталізатор і сажевий в одній банці, то ввариьи туди щось, кажуть, не вийде...
Відкрити корпус банки де був DPF болгаркою, вварити туди з нержавійки трубу 50 мм і закрити корпус банки взад зварювальним апаратом.
Зовні буде все красиво, а по факту корпус DPF буде просто трубою 50 мм (тиму "матрьошки").
Ну і головне - звук неприємний точно зникне Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2023 23:07 wywiadowca1980.)
Модест Немає
26-12-2023 23:15 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
Офіційна книжка до цього мотора каже, що першим йде каталізатор, а далі сажевий (прикріпив скрін з неї). Тож за наявності спершу каталізатора - до чого приварювати трубу? Виходить тільки все з банки викидати і тоді. На це не готовий.
Київ, село Позняки
26-12-2023 23:26 RE: Неприємний звук після видалення сажевого
Якось так можна зробити внутрянку при бажанні сварщика гратися з металом і "напівавтоматом" (зробити з 3 мм металу перегородку по внутрішньому діаметру корпусу ката/сажового з отвором, в яку входить труба 50 мм):
Це просто мої думки в голос, як можна погратися з вирішення акустичної проблеми.
Вирішувати як робити на практиці можуть лише специ по "видаленню екології" Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2023 23:33 wywiadowca1980.)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 137 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 009 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 784 29-03-2025 14:05
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 426 18-11-2024 08:43
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 4 189 14-11-2024 19:49
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 465 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 036 30-05-2024 21:24
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 407 14-05-2024 13:50
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 295 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 477 23-01-2024 22:36
