AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
07-09-2017 09:41 AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
Всем привет, есть такая проблема:
Машина Octavia 1998 года 1.9 TDI, AGR, пробег 160тыс. Родного.
На холодную машина заводиться как часы, но стоит прогреться, и запуск долгий, маслать стартером нужно 3-4 сек.
Сегодня утром был у мегамастера, который проаерял питание на свечи, повесив контрольку на плюс)))
(Это я к тому что доверия нету, к дизельплюс сто)
Выявилось что все 4 свечи не работают, но толи он так проверял, толи они к делу отношния не имеют.
Суть: я попробовал скинуть четырехконтактную фишку с датчика температуры (тот что сзади фланца, ближе к моторному щиту) - и чудо, машина заводиться как часы!
В чем трабл?? На что этот датчик подает информацию? На приборку, свечи или комп?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-09-2017 09:48 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
Четырехконтактные датчики с двумя термисторами. Один используется для ЭБУ - он может влиять, второй - для приборки - только для отображения температуры на панели.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 09:55 Лесничий.)
JohnnyHeaven Немає
07-09-2017 10:00 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
Но из-за свечей такого же быть не может, они "на горячую" не включаються же.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-09-2017 10:12 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
То, что отключение датчика температуры вернуло работу двигателя в норму явно указывает на необходимость проверки датчика. Можете не менять а для начала при помощи VagCom глянуть какую температуру видит ЭБУ при текущем подключенном датчике.
1 и 3 пины - термистор ЭБУ
2 и 4 пины - термистор приборки.
Можете легко нагуглить графики зависимости температура-сопротивление для данного датчика и сделать проверку при помощи термометра и мультиметра.
JohnnyHeaven Немає
07-09-2017 18:50 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
По сути можно подсоединить диагностический прибор, и смотреть что видит эбу, и сравнивать с приборной панелью?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-09-2017 12:37 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
(07-09-2017 18:50)JohnnyHeaven :  По сути можно подсоединить диагностический прибор, и смотреть что видит эбу, и сравнивать с приборной панелью?
Думаю, что можно и так.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
08-09-2017 18:58 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
Єто проблема плунжера, попробуйте прежде чем на горячую завести полейте на тнвд холодной воды, должно схватить сразу. А вообще снятие фишки с датчика то мозги принимают за -40 и добавляет топлива от этого и заводится. С помощью ваг кома можна увеличить пусковую дозу и ездить дальше
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
10-09-2017 10:06 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
Может стартер не раскручивает мотор до оборотов запуска. Из за потери напряжения в окисленных проводах - и + клемы. Можно проверить, подключив параллельно провода примерно такого же сечения к уже идущим проводам, там даже болты для этого есть.
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
10-09-2017 22:53 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
(08-09-2017 18:58)Crazy_M3 :  Єто проблема плунжера, попробуйте прежде чем на горячую завести полейте на тнвд холодной воды, должно схватить сразу. А вообще снятие фишки с датчика то мозги принимают за -40 и добавляет топлива от этого и заводится. С помощью ваг кома можна увеличить пусковую дозу и ездить дальше
Я за эту версию возможной проблемы пуска на горячую.
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
JohnnyHeaven Немає
11-09-2017 20:07 RE: AGR Octavia - долго запускаеться на горячую
Сегодня поменял все 4 свечи, т.к.все равно они не рабочие.
Датчик проверил, показывает правильно.
Уже много перечитал, склоняюсь что все же нужно коррекцию впрыска делать, по табличке.
Если кто знает человека который может помочь с углубленной диагностикой, и коррекцией- дайте контакты плз.
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 429 26-07-2024 19:40
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 691 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 737 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 700 26-09-2020 07:52
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 118 24-04-2020 12:29
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 9 064 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 3 116 25-08-2019 20:07
Останнє: pavlohryzak
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 424 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
  Завожу на горячую - залипают обороты и глохнет ipiggidy 2 2 173 27-05-2019 15:40
Останнє: ipiggidy
  Заводится на горячую и глохнет A4 AGN ipiggidy 16 7 044 27-05-2019 13:28
Останнє: ipiggidy
