ASZ на горячую заводится и глохнет
a1ibaba Немає
Приєднався: Jan 2015
Донецк
Хочу Octavia TDI ! А пока ВАЗ 21043i
29-06-2019 19:37 ASZ на горячую заводится и глохнет
Всем добрый вечер!
Появилась проблема на Октавии дизельной, на горячую заводится и через секунду глохнет, пробуешь опять завести точно так же, и так пока не остынет. Диагностика ничего не показывает, датчик положения коленвала и температурный поменяли, акб зарядили, на холодную с пол тыка заводится.
Пробег 230 тыс.
Форсунки проверяли и сказали, что они "как новые", ТНВД то же проверяли, все норм, промежуточный насос тоже норма.
Где искать проблему?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
29-06-2019 19:50 RE: ASZ на горячую заводится и глохнет
Коленвала какой поставили ? Правильно с нашими машинами работает только бош.
a1ibaba Немає
Донецк
29-06-2019 19:54 RE: ASZ на горячую заводится и глохнет
Какой именно поставили уточню.
Машина соседа по гаражу, я просто решил помочь и узнать здесь совета, уже смотрело 4 и 5 человек, но проблему не нашли Недоумение
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
02-07-2019 20:44 RE: ASZ на горячую заводится и глохнет
На ASZ нема ТНВД, там насос-форсунка
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
03-07-2019 05:58 RE: ASZ на горячую заводится и глохнет
Судя по симптомах - имобилайзер. Но почему на холодную нормально, это загадка.
a1ibaba Немає
Донецк
06-07-2019 22:09 RE: ASZ на горячую заводится и глохнет
Ещё выяснил момент, меняли антифриз, если отсоединить разъём от датчика температуры, то сразу заводится и нормально работает, ещё увеличился расход на холостых. Форсунки настраивали, поменяли оба насоса, 4 датчика температуры, датчик колена, распредвала.
Где находится ЭБУ на дизельных Турах, в мотором под жабо возле лобового?
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 261 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 863 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 748 24-01-2023 16:38
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 198 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 582 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 145 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 543 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 740 06-08-2021 20:40
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 578 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
