Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
27-05-2017 12:46 Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Ребята, всем привет!
Появилась проблема - раз через раз, но только на горячую, завожу машину, она держит три секунды около 100 об. и глохнет. Если при этом хорошо газануть, то все ок, сразу 900 об.
Также, иногда, сбрасывая скорость на ходу или на светофоре на нейтралку, обороты зависают на 1100-1300, нажимая на газ, опять нормализуются.
Как диагностировать болячку?
Спасибо!)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
27-05-2017 12:53 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
(27-05-2017 12:46)ipiggidy :  Как диагностировать болячку?
Спасибо!)
Подключить к компьютеру и считать ошибки для начала.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
27-05-2017 15:17 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Траблы с оборотами при сбрасывании на нейтралку могут говорить о неправильной работе датчика сцепления. При заводке - датчик коленвала. Но всё может решиться банальной чисткой дроссельной заслонки. Смотрите три этих вещи Hello!
ipiggidy Немає
27-05-2017 19:03 Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
(27-05-2017 15:17)Владимир_ :  Траблы с оборотами при сбрасывании на нейтралку могут говорить о неправильной работе датчика сцепления. При заводке - датчик коленвала. Но всё может решиться банальной чисткой дроссельной заслонки. Смотрите три этих вещи :hello:
Про чистку дроссельной заслонки Вы не первый говорите. Начну с нее.
Спасибо!))
ipiggidy Немає
07-06-2017 18:37 Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
(27-05-2017 12:46)ipiggidy :  Ребята, всем привет!
Спасибо!)
Ребята, хелп! ДЗ почистил, адаптацию сделал, комп выдал только какую-то ошибку с температурой. Обороты пока не плавают, осталась только проблема при заводе двигателя.
Проблема с датчиком коленвала должна тоже на компе вылезти, или можно как-то иначе ее определить?
У кого какие мысли есть?
Спасибо!)
Up!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2017 12:06 ipiggidy.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
04-06-2018 11:02 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Всем привет. Подниму тему.) 1.8 Agn. сегодня впервые за 10 лет столкнулся с похожей проблемой. Не завелась на горячую. Стартер крутит прекрасно, но даже не схватывала . Постояв около 10 минут, завелась с полтыка! Кстати, последние пару месяцев иногда подвисают хол обороты на 1000 примерно.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
04-06-2018 11:16 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Классический вопрос: что в журнале ошибок? Начинать надо с диагностики, а вот если ЭБУ ошибок не увидел, тогда делается комплексная по системам впрыска и зажигания, см Эльзу.
bo Немає
04-06-2018 12:28 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
В журнале ошибок все ок
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
04-06-2018 12:40 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Значит осталось делать комплексную диагностику.
Один из вариантов неисправности - ДПКВ. Обычно на горячую он барахлить и начинает. Но это как пальцем в небо.
Проверяйте подачу топлива и искрообразование. Далее, в зависимости от того, чего нет, выпоняются прочие работы.
Вообще в вашей ситуации это как у стоматолога зубы по телефону лечить. Я бы рекомендовал обратиться к специалистам для проведения очной диагностики.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2018 12:48 Лесничий.)
bo Немає
04-06-2018 16:18 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Спасибо, будем искать!)
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 262 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 866 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 749 24-01-2023 16:38
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 199 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 583 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 146 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 544 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 741 06-08-2021 20:40
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 579 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
