Нужен хороший специалист Харьков/ agu 1.8 плохо заводится на холодную
Anti-blaxxx Немає
Приєднався: Jul 2017
12-07-2017 08:23 Нужен хороший специалист Харьков/ agu 1.8 плохо заводится на холодную
Добрый день!
Нужен хороший специалист (електрик)либо другой шарящий мастер.
Octavia tour 1.8t плохо заводится на холодную, в течении дня с пол тычка.
Промыл и адаптировал дроссель , промыл форсунки, заменил свечи, проверил вв, перекрывал гбо.
Ошибок на компьютере нет. Смотрели сто Бош сервис, мастер сервис, Андрей на полевой, паша на киевской, Николай на холодной горе и ещё к кому- то возил, скоро повезу к гадалке.Подскажите пожалуйста мастера который разбереться, а то напрягает это уже.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
12-07-2017 11:26 RE: Нужен хороший специалист Харьков/ agu 1.8 плохо заводится на холодную
ДТОЖ смотрите. И насос на всяк пожарный померяйте.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
12-07-2017 11:37 RE: Нужен хороший специалист Харьков/ agu 1.8 плохо заводится на холодную
после перекрытия баллона гбо проезжали несколько км на бензине?
Anti-blaxxx Немає
12-07-2017 12:52 RE: Нужен хороший специалист Харьков/ agu 1.8 плохо заводится на холодную
Давление в топливной больше 3-х качает, насос нормальный.ДТОЖ купил новый попробую заменить.
После перекрытия несколько раз выганял газ из системы, пока не глохла.Потом минуты 3 газовал на бензине.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 391 15-09-2025 07:39
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 551 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 177 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 110 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 610 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 299 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу Mikaelpro1 11 3 938 06-05-2021 10:47
Останнє: Mikaelpro1
  дымок на холодную Алекс. 10 3 103 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 243 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 784 26-09-2020 07:52
