Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Mikaelpro1 Немає
Приєднався: Apr 2021
25-04-2021 22:00 Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Ребят всем привет.Харьков на связи.)Мой старый Акк наверное накрылся,пришлось создать новый.И попросить помощи у членов клуба.Ситуация такая что Шкода суперб 1,2005 год,двигатель 1.8т AWT мех.Харьков.Не едет.Свиста турбины нет.Двигатель трусит,плохой разгон,присутствуют хлопки при нажатии на газ.Свечи с белым налетом.Заводится хорошо.Едет как для таврии отлично.Как для шкоды печально.Вася диагност,ну хорошо PRO показал такие ошибки множество замыкание.Показаны были такие ошибки
17833 — Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
P1425 — 35-00 — )короткое замыкание на массу
17955 — Эл.магнитный клапан ограничения давления наддува(N75
P1547 — 35-00 — )коротк.замыкание на массу
17525 — Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P1117 — 35-00 — короткое замыкание на массу
17843 — Реле насоса вторичного воздуха-J299
P1435 — 35-00 — короткое замыкание на массу
17829 — Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
P1421 — 35-00 — короткое замыкание на массу
17697 — Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
P1289 — 35-00 — короткое замыкание на массу
16486 — Расходомер воздуха(G70
P0102 — 35-00 — )слишком низкий уровень сигнала
17523 — Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1115 — 35-00 — короткое замыкание на массу
17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева P1115-35-00- короткое замыкание на массу
17522 — Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 — 35-00
Прошу помощи советом.Или помощь толкового электрика.Спасибо Всем!!
Посредникам коньяк.Мастеру 3 коньяка)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2021 23:54 Mikaelpro1.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
26-04-2021 23:00 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Перевірте запобіжники ,чи немає перегорівшого
Mikaelpro1 Немає
27-04-2021 01:28 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Спасибо все что вообще существуют предохранители в автомобиле проверил.Подсосов вроде нет.Поменял пару шлангов на турбину.Поменял эжектор,Крышка маслогорловины легенько присасывается.Мозги и проводку вскрыл,пересмотрел,визуально в идеале.Свечи фильтр поменял.Визуальный осмотр проводки,вроде норм.Понимаю что нужно брать тестер в руки и смотреть приходит ли плюс.Так как 7 датчиков замыкание на массу,это говорит о том что наверное таки пропал у них плюс.Либо где то обрыв в проводке,либо все эти провода приходят к одному источнику,реле,предохранитель и так проблема.Может проблема в нештатской сигнализации,была такая тема с похожими проблемами.Уметь бы еще пользоваться тестером и иметь бы схему.Или просто найти грамотного мастера,который наведет порядок в этой гравицапе.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
27-04-2021 07:18 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Обрыв обычно выдает ошибку, которая расшифровывается как "вход открыт". Ошибки не все стоит смотреть, а для начала стереть их и посмотреть повторяемость. По замыканию на массу больше похоже на перетертую проводку.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
27-04-2021 08:06 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Плюсую к перетертости проводки в "косе"! Так много замыканий на массу может быть только там! Может, раньше кто-то ремонтировал и накосячил...
Mikaelpro1 Немає
27-04-2021 09:45 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Ошибки удаляешь,а они вновь появляются.У каждого случай уникален.Кто то пишет перегорел предохранитель.Я их 20 раз перепроверял.И проводку как мог пересматривал,блин ну ни где ничего не нахожу.Была проблема не давно в блоке комфорта.перестали работать повороты и дворники.Все облазил.Крутил вертел этот блок комфорта и перестали работать стеклоподьемники и тд.нашел возле блока два провода оторвались.Скрутил,заработало.Но дворники и повороты так и не работали.Снял реле,замкнул на нем контакт,и все заработало.Только теперь дворники можно включить даже при выключенном зажигании.Это реле 273 кажись.И такое реле 273 находится под капотом на продув выхлопа.(Номер реле не уверен).Но и оно не работает,замкнул реле работает постоянно.Может на этом проводе и запитаны эти реле и остальные датчики,соответственно пропал управляющий плюс.Дело в том что я купил машину у банка.Как она ехать должна не знал.Вроде и едет и не едет.Ну и всплыли ряд проблем,да и ехать я так понял ни как не ехала.
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
27-04-2021 10:30 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Тогда обратиться к автоэлектрику - он опытным глазом найдет место в косе с проблемой. Собственно для того профессионалы и существуют, когда народные методы уже не помогают.
Mikaelpro1 Немає
27-04-2021 11:08 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Да я и рад был бы обратится.Но вот эти все СТОшки меня пугают.И буду кататься от одной к другой и башлять всем не понятно за что.Спрашиваю у клуба может кто знает в Харькове хорошего электрика.Может кто то дома ремонтом занимаеться,в гаражах или просто есть толковый человек к которому можно обратится.Я механик,но не электрик.а мне нужно в порядок привести проводку,что не так.
MaksymS Немає
27-04-2021 11:18 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
Нужно не к СТО-шникам, а к автоэлектрику-диагносту. Автоэлектрик вообще есть далеко не на каждом СТО, так что по СТО, действительно, кататься смысла не много.
Спрашивать где найти хорошего электрика - это правильный ход решения вопроса Smile .
Mikaelpro1 Немає
06-05-2021 01:02 RE: Нужна помощь одноклубников или хороший автоэлектрик.Множество замыкание на массу
проблема решена.Проверили нет питания на предохранителе и на всех датчиках.Желто зеленый провод без плюса.Пошли по цепи.Оказалось реле.Без которого не будет работать пол двигателя.Машина заводится и колбасит мотор,лямбды не корректируют топливо,турбина не работает.Хлопки,за жопу держит.Вообщем машина ожила.И троение прекратилось.Но несколько раз были хлопки при ускорении.Это уже нужно перепроверить свечи,они новые но не оригинал.Катушки новые.Ну и систему ВКГ,возможен где то подсос Воздуха.
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 489 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 943 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 536 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 194 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 664 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 041 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 326 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 243 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 871 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
