Не заводится на холодную
Oleg_20 Немає
Приєднався: Jan 2012
Київ/Вінниця
VW Passat, Mercedes CLA
23-07-2019 15:36 Не заводится на холодную
Ребят, помогите пожалуйста! Машина пассат 2.5 usa не заводится на холодную! Заводится с 5-10 раза, при чем только если подгазововать. На горячую все ок, точнее как только перешел на газ - все идеально. Поменял бензонасос, свечи, промыл форсунки, проверил гбо - все ок. комп. диагностика никаких ошибок не выдает. Помогите решить проблемуHello!
063-97-444-21
067-93-444-21
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-07-2019 16:04 RE: Не заводится на холодную
Датчик положення колінвала Hello!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
23-07-2019 19:36 RE: Не заводится на холодную
(23-07-2019 16:04)Владимир_ :  Датчик положення колінвала Hello!
Або ДТОЖ.
Але ж це розумний "американський" авто. Чому тоді цікаво жодних помилок в ебу?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
23-07-2019 20:10 RE: Не заводится на холодную
Дпкв помилок не дає ніколи, тільки вже при повній смерті або обриві. При поганому ДТОЖ при заведенні перші хвилини були би дуже яскраві симптоми - трухання двигуном, троїння і т.д. . Якщо цього нема дтож можна виключити. Якось так. Я за заміну дпкв, і то тільки Бош, ніяких інших.
Oleg_20 Немає
Київ/Вінниця
24-07-2019 09:18 RE: Не заводится на холодную
(23-07-2019 20:10)Владимир_ :  Дпкв помилок не дає ніколи, тільки вже при повній смерті або обриві. При поганому ДТОЖ при заведенні перші хвилини були би дуже яскраві симптоми - трухання двигуном, троїння і т.д. . Якщо цього нема дтож можна виключити. Якось так. Я за заміну дпкв, і то тільки Бош, ніяких інших.
якраз в перші хвилини двигун працює дуже нерівно, глохне. я підгазовую, щоб не заглохла, потім прогрілась, перейшла на газ і все супер
063-97-444-21
067-93-444-21
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
24-07-2019 11:08 RE: Не заводится на холодную
Так треба було про це написати ти в першому пості Курить Тоді да, починайте з дтож.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
26-07-2019 08:47 RE: Не заводится на холодную
(24-07-2019 11:08)Владимир_ :  Так треба було про це написати ти в першому пості Курить Тоді да, починайте з дтож.
Разве подключив комп не будет видно что выдает ДТОЖ?
205 65 r15 Зима шипованая
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
26-07-2019 21:15 RE: Не заводится на холодную
тиск паливноі помпи ?
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
27-07-2019 10:05 RE: Не заводится на холодную
(24-07-2019 09:18)Oleg_20 :
Возможно причина и в неправильной смеси при работе ГБО. В любом случае надо подъехать на диагностику. Так гораздо быстрее найти вашу проблему. ДТОЖ будет видно при диагностике , покажет реальную температуру двигателя. ДТВ покажет температуру воздуха на впуске. Переключить на бензин и посмотреть коррекции и работу лямбда. Если коррекции нормальные, то смысла давление топлива мерять практически нет. Если ушли за 10-15 %, тогда можно проверить давление. Могут и просто забитые форсунки быть. Будет затруднен пуск и неровная работа двигателя на ХХ из-за плохого распыления. При прогреве ситуация улучшится естественно, так как испарение смеси будет лучше. Неправильная работа EVAP тоже может усугубить запуск. Проверить коррекции при работе на газу.Они должны быть такими же как и на бензине для хорошего запуска. Если активирован "горячий пуск" на газу, это тоже может быть причиной плохого запуска.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2019 10:06 Alex66.)
Янык Немає
Приєднався: Sep 2021
22-09-2021 16:24 RE: Не заводится на холодную
Подскажите что может быть? Шкода октавия 2002 г. 2.0 бензин, на холодную хватает но не заводится, на газу заводится сразу, переходиш на бензин работает нормально и дальше ездит покуда не остынет. Давление бензонасоса 3.2
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  дымок на холодную Алекс. 10 3 014 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 679 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 191 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 654 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 144 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe Bank911 61 25 339 29-11-2019 08:21
Останнє: ВячеславЖитомир
