Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Stamaseus Немає
Вапнярка
Skoda Octavia A5 (1.6 MPI,газ - бензин)
10-07-2017 19:39 Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Здравствуйте,извините,реально уже достало,искал не нашел!
Ниже запись
Только когда машина постоит пол дня,не важно зима или лето !
Как купил машину,как-то не обращал внимания,думал так надо! Smile
Теперь,уже не на шутку достало,нигде не слышал чтобы так шкоды заводились!Пылесос какой-то!Звук сначала в машине потом вышел.
Мотор 1.6MPI,по-моему BSE, газ - бензин.Запись дослушайте до конца,важно.
Помогите,так должно быть на етом моторе?
.mp3  Новая запись 1.mp3 (Розмір: 809,69 кб / Завантажень: 112)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2017 19:42 Stamaseus.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
10-07-2017 19:49 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Вот эта штуковина издает этот шум,насос вторичного воздуха,кажись так
http://s.drom.ru/1/pubs/4483/24279/1139647.jpg
Для чего он?
У двигателя внутреннего сгорания наибольшее количество вредных веществ возникает во время запуска холодного двигателя. Нагнетание дополнительного воздуха — это надёжный метод для сокращения выбросов при запуске холодного двигателя.
Для запуска холодного двигателя внутреннего сгорания требуется «богатая смесь», т.е. горючая смесь с избытком топлива. В то время, как катализатор достигает своей рабочей температуры и начинает своё действие лямбда-регулирование, появляется
большое количество окиси углерода и несгоревших углеводородов.
Для сокращения количества этих вредных веществ во время фазы запуска двигателя в холодном состоянии богатый кислородом окружающий воздух («вторичный воздух») вдувается в выпускной коллектор непосредственно за выпускными клапанами. Вследствие этого происходит подкисление («дожигание») вредных веществ и образуются двуокись углерода и вода. При этом возникающая теплота дополнительно нагревает катализатор и сокращает время до начала действия лямбда-регулирования.
Вся эта конструкция работает первые 90 секунд при прогреве двигателя. Потом выключается, и так до следующего "холодного двигателя".
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2017 19:50 Анатоличь.)
Stamaseus Немає
Вапнярка
10-07-2017 20:36 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Анатоличь
Ху,спасибо большое Вам,успокоили.Реально достает,неужели не можна было что-то безшумное придумать!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
10-07-2017 21:58 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Ну вообще то он должен работать тише,нужно обратить на него свое внимание,скорее всего ,я не знаю его устройства,подшипник или втулки на подходе
[Зображення: 7.gif]
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
11-07-2017 19:36 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
(10-07-2017 19:49)Анатоличь :  Вся эта конструкция работает первые 90 секунд при прогреве двигателя.
у меня в мануале написано, что это происходит всегда на холостых оборотах, из-за чего мотор
работает на обедненной смеси, из-за чего, в свою очередь, его потряхивает немного
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
04-04-2018 19:51 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Вставлю видео , может кому-то будет полезно
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
05-04-2018 16:53 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Мотор по ходу BSF, но это не точно ))
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
05-04-2018 19:18 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
(05-04-2018 16:53)Bank911 :  Мотор по ходу BSF, но это не точно ))
На BSF такого нет... это BSE.
АнтонРоман Немає
Приєднався: Jun 2020
02-06-2020 20:55 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Допоможіть оприділити що за звук!!!спочатку був на холодну,а зари постоянно!!!замінив,помпу,ремні,ролікі!!всеодно шум є,але вже що на холодну що на горячу!!!
(02-06-2020 20:55)АнтонРоман :  Допоможіть оприділити що за звук!!!спочатку був на холодну,а зари постоянно!!!замінив,помпу,ремні,ролікі!!всеодно шум є,але вже що на холодну що на горячу!!!
https://youtu.be/B7Mg3kRyfjc...что делать,что ето[/php]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2020 21:01 АнтонРоман.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
02-06-2020 21:15 RE: Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора
Ну на видео ремень не меняный
Поэтому может ролик ГРМ
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 970 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 604 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 175 27-02-2024 08:58
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 910 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 915 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 216 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 543 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 555 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 559 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
