Скрип в системе выхлопа
Алексей78 Немає
Приєднався: Nov 2012
05-08-2015 17:41 Скрип в системе выхлопа
Доброго времени суток, камрады шкодоводы. При движении авто, либо если покачать в ручную за выхлопную трубу, слышится скрип. Лазил под машину- скрипит вроде между катализатором и резонатором. Может сталкивался кто-то с такой проблемой?
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
05-08-2015 20:53 RE: Скрип в системе выхлопа
Лезь в яму смотри на подушки,только они могут скрепеть
Алексей78 Немає
05-08-2015 22:55 RE: Скрип в системе выхлопа
Тоже думал подушка. вооружился силиконовой смазкой. полез- не подушка. Скрип металлический, как проволокой по металлу.Вроде как хомуты между резонатором и катализатором. Но с чего им скрипеть машина прошла 52т.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
06-08-2015 07:51 RE: Скрип в системе выхлопа
Крепления глушителя все целые?
Алексей78 Немає
13-08-2015 17:12 RE: Скрип в системе выхлопа
Источник скрипа обнаружен: с одной стороны, между креплением (приваренно к трубе) и трубой образовалась трещина. Это там где поперечина на резинках. Буду думать как решать.
O_Koltakov Немає
Приєднався: Aug 2015
Skoda Octavia Tour 1,6 2007
13-08-2015 20:54 RE: Скрип в системе выхлопа
Удачного решения проблемыHello!
  Звук выхлопа Octavia a5 Alexxx4 8 2 072 23-06-2023 18:00
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 054 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 718 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9 Moonlight 2 4 588 29-09-2017 19:02
Останнє: Авантюрист
  Вопрос по тормозной системе Totoshkin 20 8 635 01-04-2015 14:17
  Схема полного выхлопа на Тур 1.8 voronin 2 1 932 09-02-2015 19:17
Останнє: voronin
  Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi Unker13UA 38 31 692 11-02-2013 12:18
Останнє: avova666
  Использование меди в системе охл. ДВС??? MatrixS 1 2 158 09-07-2012 14:01
Останнє: SergM
  Проблема в системе охлаждения Fabia_user 13 8 756 12-04-2012 09:44
Останнє: Fabia_user
