Вопрос по тормозной системе
Totoshkin Немає
Буча
Skoda Fabia 1.2
19-02-2010 09:20 Вопрос по тормозной системе
При торможении машинка издает жуткий металический звук, вроде-бы стерты тормозны колодки. Тормозные колодки в норме, проверял. Задние барабаны немного почистил от грязи, звук не исчез. Может кто то подскажет ?
[Зображення: 11782zx8.jpg]
GeX Немає
AWT 20v turbo
19-02-2010 09:25 Ответ: Вопрос по тормозной системе
А выработка на дисках есть?
Totoshkin Немає
Буча
Skoda Fabia 1.2
19-02-2010 09:28 Ответ: Вопрос по тормозной системе
есть немнго Sad
Лёха Немає
19-02-2010 09:31 Ответ: Вопрос по тормозной системе
если жуткий звук - это писк/скрип то такое бывает, поскольку материал колодок содержит метал. стружку... (
GeX Немає
AWT 20v turbo
19-02-2010 09:32 Ответ: Вопрос по тормозной системе
(19-02-2010 09:28)Totoshkin :  есть немнго Sad
+ говнище на дорогах, которое представляет собой многокомпонентное месиво. ну, не думаю, что стоит переживать особо по этому поводу. у меня щаз тоже то скрипит, то нет.
Totoshkin Немає
Буча
Skoda Fabia 1.2
19-02-2010 09:34 Ответ: Вопрос по тормозной системе
спс за советы
перестал переживать Smile
Cheh*OF Немає
http://skoda-ural.ru
Октавия TOUR 1.6 BFQ
19-02-2010 11:22 Ответ: Вопрос по тормозной системе
Бывает ещё, когда буртиком (по краю тормозного диска) цепляется за металлическую основу колодки . Но это когда выработка дисков большая и колодки осталось только до гаража доехать, а поменять некогда...
один раз так запустил замену,каюсь Blush . шкрябало аж жуть...
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
19-02-2010 11:27 Ответ: Вопрос по тормозной системе
колодки точно в норме ?
просто визуально внешние колодки всегда больше чем внутренние ....
по сему на внутренних уже почти метал вот и жутко скрипит
[Зображення: bugaga1.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
19-02-2010 15:11 Ответ: Вопрос по тормозной системе
(19-02-2010 11:27)lammer :  колодки точно в норме ?
не..... не визуально, а реально...))) износ внутренних обычно больше
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
19-02-2010 17:42 Ответ: Вопрос по тормозной системе
(19-02-2010 15:11)GeX :  износ внутренних обычно больше
100% износ внутренних всегда больше наружных. Сам пару недель назад менял, так на наружных оставалось еще где-то 5 мм, а внутренние были изношены полностью. Правда у меня загорелась "иконка" о предельном износе колодок.
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 019 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 055 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 390 14-04-2021 08:07
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 967 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 819 29-09-2020 15:29
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 718 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 339 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 35 947 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 5 145 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
