Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
chuvaka007 Немає
2002 Octavia 1.9 TDI 66kWt ALH
19-09-2011 08:53 Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
Октавия тур, двигатель 1,9 66 кВ ALH 2002 г (пробег 190т.)
Нужна схема из ELSA или ETKA разводки вакуумных трубок, там где участвует N75 клапан и другие, в том числе как правильно установлен обратный клапан. Нашел в доке по ремонту простенькую схемку, но там не все видно, интересует разводка всех вакуумных/воздушных трубок от турбины и дальше к датчикам.
Собсно обьясню зачем, были потертости на трубках в 3 местах, заменил трубки, после чего трактор едет как тупая корова, пропала тяга, я так понимаю турбина не работает(не слышу ее свиста). Хотя до моего вмешательства все было нормально, турбинка работала.
Еще обнаружил что обратный клапан продувается в обоих направлениях, купил жигулевский клапан, ставил и в одну сторону и в другую, толку 0. Понятно что без визита на СТО не обойтись, но хочется разобраться где я намутил.
Схему киньте пож-ста на почту chuvaka007@ukr.net
Зараннее спс.
Универсал
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
19-09-2011 09:25 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
Двигатели ALH:
1 - Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува -N75-
2 - К электромагнитному клапану системы рециркуляции ОГ -N18-
3 - К вoздушнoму фильтру
4 - Вакуум-ресивер
5 - Вакуумный регулятор для регулирования давления наддува
6 - Турбонагнетатель
7 - К пeрeключaющeму клaпaну зacлoнки во впуcкнoм гaзoпрoвoде -N239-
8 - Обратный клапан; белый соединитель направлен к мaгнитнoму клaпaну для oгрaничeния дaвлeния нaддувa -N75-
chuvaka007 Немає
19-09-2011 10:29 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
Красно дякую
Универсал
8yayg Немає
19-09-2011 14:51 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
Для автомобилей выпуска 08.00 г.?
1 - Вакуумный регулятор заслонки во впускном газопроводе
2 - Переключающий клaпaн зacлoнки во впуcкнoм гaзoпрoвoде -N239-
3 - Разветвление
4 - Обратный клапан
– белой стороной к электромагнитному клапану для ограничения давления наддува -N75-
5 - Вaкуум-ресивер
6 - к вoздушнoму фильтру
7 - Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува -N75-*
8 - Вакуумный регулятор
– рeгулирующего клапана дaвлeния нaддувa
– cocтaвнaя чacть турбoнaгнeтaтeля, нeльзя мeнять oтдeльнo
9 - Электромагнитный клапан рециркуляции ОГ -N18-*
10 - Механический клапан системы рециркуляции ОГ
– контроль
11 - Вакуум-насос
12 - Уcилитeль тoрмoзнoгo привoдa
13 - Обратный клапан
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2011 14:53 8yayg.)
chuvaka007 Немає
19-09-2011 15:01 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
Cпс, я в шапке указывал что машинка 2002 года, хотя по схеме тоже самое.
Универсал
8yayg Немає
19-09-2011 15:05 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
изменения идут с 2000-го года, схема после 2000-го все верно
chuvaka007 Немає
20-09-2011 14:39 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы (решено)
И так, может кому пригодится, попробую описать грабель который попался на моем пепелаце (1,9 ALH)
Пропала тяга, как за хвост кто держит.
Начал проверять схему вакуумных трубок, одни поменял, заодно обнаружил что обратный клапан не держит нифига, новый найти целая проблема ценой в 150 грн, купил от жигулятора за 25, функции выполняет те же, чуток размер другой? но поставил. Не помогло. Дальше умные люди подсказали проверить вакуумный компрессор - работает, но где то по пути теряется, или травит. Проблема обнаружилась сразу же после этого компрессора, там стоит еще один обратный клапан, так вот перед ним есть отвод на электромагнитные клапаны, и этот отвод просто напросто забился грязью. Прочистил, и вуаля - заводим двигатель и видим как при газовании шток на турбине двигается, до этого стоял на месте. Все.
Универсал
Moonlight Немає
Приєднався: Jan 2015
Octavia tour 1,9 TDI AGR 2007год
20-09-2017 16:16 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
Дабы не плодить темы апну эту, помогите, пожалуйста,со схемой разводки вакуумных трубок на Октавия тур, двигатель 1,9 AGR 2007 г.
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2017 16:17 Moonlight.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
20-09-2017 18:38 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
(20-09-2017 16:16)Moonlight :  со схемой разводки вакуумных трубок на Октавия тур, двигатель 1,9 AGR 2007
походу схема такая же как и опубликованная выше, ну может с небольшим изменением - в общем смотрите сами, скопипастил главу целиком.
Файл(и)
.doc  Схема соединений регулятора давления наддува.doc (Розмір: 87,5 кб / Завантажень: 76)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2017 18:38 Лесничий.)
Moonlight Немає
20-09-2017 20:50 RE: Нужна схема подключения трубок вакуумной системы
(20-09-2017 18:38)Лесничий :
Спасибо большое, завтра сверю Smile
Сверху не мои 100%... я распечатал открыл капот и опа, на схеме трубка от воздушного фильтра идет к тройнику и расходится а у меня на прямую в клапан N239 Курить
_____________________
БЛин, у меня под капотом только одно разветвление, есть подозрение что предыдущий хозяин что-то нахомутал... Теперь главное найти точную схему на AGR выкинуть все трубки и строить заново Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2017 20:57 Moonlight.)
  Схема брелка ключів Октавія А5 2006. Дирчик 17 2 841 13-01-2025 15:18
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 4 005 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Схема розміщення датчиків А5 1,9 2008 San4o 0 872 05-12-2022 13:23
Останнє: San4o
Wink Схема електропроводки на Октавію А5 ? awas59 0 2 008 19-07-2022 12:35
Останнє: awas59
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 040 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 153 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 022 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Схема електропроводки на Октавію А5 ? awas59 3 6 889 13-10-2021 14:50
Останнє: Cossack
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 686 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 29 977 19-10-2020 12:45
